FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[aide] urgent!!! grosse entrée d'eau!
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=8478
Page 1 sur 5
Auteur:  Xsile1600 [ Lundi 18 Septembre 2006 16:54 ]
Sujet du message:  [aide] urgent!!! grosse entrée d'eau!
voilà, aujourd'hui, tranquillement je pars de chez moi, je freine au bout de ma rue et là ... c'est le drame!!! un espèce de tsunami envie le coté passager!!!! :grrr mais une vague quoi!!! du coup demi tour et là j'ai enlevé au moins 3litres de flotte!!!! oui 3litres!!! j'ose meme pas imaginer l'état de ce qu'il y a sous la moquette!!! du coup 15 /20 serviettes pour éponger au max et sèche cheveux!!!! (c'est pas encore sec ...!!!!)
donc l'eau était derrière, coté droit à la base! d'où l'entrée d'eau peut elle venir sachant que mes sièges sont sec mon toit ouvrant ne fuit pas...
est-ce que ça peut venir de dessous la caisse?! j'ai trouvé aussi un peu d'eau sous le siège arrière droit mais je ne sais pas si ça vient de là et il y a des catchoucs... possible que l'eau remonte depuis là?!
donc si ça vous est déjà arrivé ou que vous avez une idée de l'entrée d'eau ... n' hésitez surtout pas!!! :cry:
Auteur:  david [ Lundi 18 Septembre 2006 16:56 ]
radiateur de chauffage :roll:
Auteur:  Xsile1600 [ Lundi 18 Septembre 2006 16:59 ]
non c'est de l'eau pas du liquide de refroidissement.
Auteur:  franfran [ Lundi 18 Septembre 2006 17:05 ]
sa rentre par ta vitre arriere
Auteur:  Xsile1600 [ Lundi 18 Septembre 2006 17:10 ]
apparemment non plus... sinon ce serait les joints de custode qui sont cuit mais ce serait mouillé sur le coté aussi je pense je vais mettre un jet d'eau dessus pour voir (de tte façon au point où j'en suis...) esponger pour esponger :cry:
Auteur:  franfran [ Lundi 18 Septembre 2006 17:12 ]
ta moquette ets mouillée jusque ou :?:
Auteur:  Xsile1600 [ Lundi 18 Septembre 2006 17:13 ]
ben au début que l'arrière droit mais après avoir freiné ben tt le côté droit!
mais surtout derrière en fait c'est là où c'est le plus dur à éponger et secher
Auteur:  franfran [ Lundi 18 Septembre 2006 17:23 ]
le bout de moquette sous la banquette arriere est mouillée :?:
Auteur:  Xsile1600 [ Lundi 18 Septembre 2006 18:02 ]
ben non enfin tres tres légèrement moite mais pas mouillé ce que je trouve bizarre c'est que duang j'ai levé le siège derrière coté droit ben c'était mouillé! mais il n'y avait pas une marre juste un peu des grosses gouttes.
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 18 Septembre 2006 19:34 ]
Custode arrière droite! :W
Vérifie que ton joint est bien plaqué! ;)
Auteur:  Xsile1600 [ Lundi 18 Septembre 2006 21:17 ]
j'ai fait le test avec un jet d'eau à taquet j'étais dedans et mon père a arrosé et rien de rentre si par les vitres ni par les portes ni par le toit ouvrant ... bref y a rien qui rentre :yeux:
mais j'ai l'impression d'avoir la mer à coté de moi (coté droit) qd je freine mais d'où ça vient?! ça je ne sais pas!! :yeux: :yeux: soit dans la porte soit dans le bas de caisse...
Auteur:  val972 [ Mardi 19 Septembre 2006 7:52 ]
souleve ta moquette :o|
Auteur:  hellreiser [ Mardi 19 Septembre 2006 9:41 ]
J'ai eu le meme problème avec ma 106 xsi ph 1.L'eau rentre par la fenetre arriere et par le toit ouvrant.vérifie si tes purges d'eau située sous ta caisse ne sont pas bouchées.Si elles le sont une lame de couteau glissée à l'intérieur permet à l'eau de s'évacuer facilement.Vérifie régulièrement pour palier au problème en attendant.
Auteur:  20.100 [ Mercredi 20 Septembre 2006 14:49 ]
Sur la mienne c'est sous la banquette arriére que c'est trés humide et dans le coffre... :cry:
Auteur:  Xsile1600 [ Mercredi 20 Septembre 2006 17:51 ]
je sais que sur ma 205 ça prennait l'eau dans le coffre quand je roulais car il n'y avait plus les tits bouchons qui maintiennent le tapis de coffre donc tout remontait par là ...
bon pour ma 106 j'aurais plus d'info ce soir donc je vous tiens au ju demain!
merci pour vos suggestions.
Auteur:  20.100 [ Mercredi 20 Septembre 2006 18:14 ]
Page 1 sur 5 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
