| A tous les rabaissés http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=8482 |
| Auteur: | jeanbatman [ Lundi 18 Septembre 2006 17:55 ] |
| Sujet du message: | A tous les rabaissés |
Salut, je compte rabaissé mon XSI et y mettre les pts, pour ce qui l on deja fait ou qui savent est ce que je suis obliger de passer en 45 (aîe mon porte monnaie) et de combien je peut rabaissé?? |
| Auteur: | clud06 [ Lundi 18 Septembre 2006 21:25 ] |
la mienne est rabaissée de 30mm est je suis chaussée en 195/45 en 15 et sa touche a l arriere lorsqu il y a des gros trous sur la route ou quand on est 5 dans la voiture voila |
| Auteur: | xsi_maniac [ Mercredi 20 Septembre 2006 2:32 ] |
Salut, moi je suis rabaissé en -50 et je frotte pas, enfin si en ce moment mais j'ai mes roulements d'essieu à changer |
| Auteur: | jeanbatman [ Mercredi 20 Septembre 2006 11:32 ] |
ok ok merci pour vos reponse je crois que je vais prendre la sage decisions de baisser de 3 et de passé en 45 sur les pTS. |
| Auteur: | minami106 [ Mercredi 20 Septembre 2006 11:39 ] |
n'oubli pas que seul l'avant se rabaisse grace au ressorts/amortos, l'arrière, c'est du décrantage de barre de torsion (faux amortos helas), donc 1 cran = 3cm à 3.5 cm |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 20 Septembre 2006 11:47 ] |
apparemment on peut affiner donc ... |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Mercredi 20 Septembre 2006 11:49 ] |
val972 a écrit: apparemment on peut affiner donc ...
...ferme ta gueule stp (Jamel Debbouze) !!
| Auteur: | karett [ Mercredi 20 Septembre 2006 19:38 ] |
| Auteur: | thunder [ Jeudi 21 Septembre 2006 20:57 ] |
Pareil -30 et ca touche aussi quand y a du poids a l'arriere. |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mercredi 27 Septembre 2006 12:52 ] |
-30 en jante PTS + pneu en 45 ca frotte que très rarement lorsqu'on braque a fond sinon aucuns problèmes ! oui la décision la plus sage et de rabaisser de 30mm |
| Auteur: | kevxsi [ Mercredi 27 Septembre 2006 16:57 ] |
Si tu rabaisse mais des cales car sinon tes durites de frein vont toucher et ça c'est pas bon . Des cales de 5 suffiront.
| Auteur: | dj esp@ce [ Mercredi 27 Septembre 2006 17:34 ] |
pas besoin de cale normalement si les durites sont bien installé (comme a l'origine) |
