| problème de train av http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=8496 |
| Auteur: | PHDM [ Mardi 19 Septembre 2006 14:39 ] |
Pour un premier msg tu pourait dire bonjour... Ensuite quel voiture, modéle, jante, pneus... certain ici pourons surement t'aider, mais on est pas des devins non plus ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 19 Septembre 2006 15:54 ] |
ET de combien les jantes? calles de combien? |
| Auteur: | PHDM [ Mardi 19 Septembre 2006 18:41 ] |
Alors, les Superturismo sont en 6.5x15 pouce, 4x108mm ET16 (les jantes que je vends d'ailleur..) Moi sur la 106 avec un train normal et sans cale sa ne touche pas (BF 195/50/15) mais effectivement si tu ajoute un déport de 4cm ca va obligatoirement toucher ! Pourquoi tiens-tu absolument a mettre des cales ?... |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 19 Septembre 2006 19:02 ] |
Quelle monte de pneu? |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 20 Septembre 2006 8:41 ] |
des cales de 4cm tu as des actions chez SKF |
| Auteur: | kév1 [ Mercredi 20 Septembre 2006 8:57 ] |
val972 a écrit: des cales de 4cm
| Auteur: | 20.100 [ Mercredi 20 Septembre 2006 14:45 ] |
c'est énorme un élargissement de 8 cm, tes rlts ne vont pas supporter ça, même ton freinage va s'en ressentir ; j'avais déjà 2 x 6 mm sur une 205 (6 mm à droite et autant à gauche), et ça changeait énormément la réaction de l'auto ; attention à ne pas faire "du n'importe quoi"... |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 20 Septembre 2006 22:48 ] |
Si tu veux élargir le train, il faut faire ça bien. Triangle spécifique règlable et chapelle d'amortisseur retravaillées (décalage de la coupelle). Ca coute bonbon |
