Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 11:26
 Sujet du message: [RESOLU] bruit cardans/boite ou autre ?
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2007 15:47
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai une petite XSI 1.6L de 95 de 210 000km entièrement d'origine.
Avec l'ancien proprio, la courroie de distribution a pété (à cause d'un galet tendeur qui n'avais pas été changé) et le moteur a été refais et la boite changée, il y a de cela 40 000km.
Je ne connais pas grand chose en mécanique et j'ai fait l'erreur de pas essayer la voiture avant de l'acheter...
En rentrant chez moi avec, il y a un bon bruit de craquement lors de virages à vitesse assez élevé (aucun bruit à l'accélération). Le souflet du cardan droit est tout ouvert, mon frère change le cardan, il fuyait devais fuire depuis quelque temps et avait bien du jeu..
Je prend la voiture, la malmène un peu dans les ronds points pour tester et tout va bien.
Puis, je la prend pour 10km d'autoroute et la pousse un peu, il y a comme un bruit de craquement à l'accélération (pas exactement le même bruit que le précédent) surtout en 5ème.
Je rentre un peu triste et au passage de la marche arrière pour me garer, il y a un gros bruit et la voiture tremble que le volant soit tourné ou non.
J'appel le frère, et là, comme par hasard plus aucun bruit en marche arrière (ça le fait toujours en accélération en 3, 4 et 5) même après une dizaine de test.
Le bruit en marche arrière est aléatoire, parfois très légé, parfois le tableau de bord tremble carrément.
Je pense à l'autre cardan mais c'est vraiment bizarre.
On m'a parlé de freins grippés ou même de support moteur.
Est ce que vous avez des idées ?
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2007 16:55
je pense pour la buté d embrayage et embrayage
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2007 10:29
Mmm, normalement l'embrayage a été changé en même temps que la boite..
Je viens de tester en poussant la voiture en marche arrière, ca fait toujours le même bruit.
Je sais pas si ça peut aider...
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2007 16:32
Le bruit que tu entends lorsque tu tires sur certains rapoorts peut effectivement venir d'un silent bloc moteur le mieux est de tout checker (les deux supèrieurs et l'anti-couple) et de changer ceux qui ont l'air fatigués...
Pour ce qui est du bruit en marche arrière, la mienne le fait aussi parfois mais c'est vraiment très rare et très bizarre comme bruit, moi je pense à la boite... ;)
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2007 9:09
Après un petit passage sous la voiture, il y a une vis qui tient la début de la ligne d'échappement qui est prise dans la boite de vitesse et qui est totalement fouaré, donc ça bouge un petit peu. On va la changer.
L'anti couple qui est juste à coté à l'air un peu fatigué sans plus, mais je vais quand même le changer je pense..
Pour les freins, on a fait un petit dégripage (il y avait besoin..) mais ça n'a rien changé au bruit.
MessagePosté: Dimanche 21 Octobre 2007 18:09
Petit déterrage de topic pour dire que c'était en fait le cardan autobacs qui n'allait pas bien.
J'ai mis un peugeot (200€ :S) et tout va bien maintenant :D
