| [Info] Durite de frein train à disques http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=8737 |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 04 Octobre 2006 23:03 ] |
| Sujet du message: | [Info] Durite de frein train à disques |
Hello, je voudrais monter mon train de vts, mais il me manque une durite dure qui va de l'étrier arrière droit au limiteur... Je recherche soit cette durite (trop cool) ou alors la référence citroen ou peugeot de la bête... Sinon le type mine ou numéro de série d'une sax vts 8v (avec abs au train arrière) pour aller faire des recherche directement chez citron ou pigot Merci |
| Auteur: | Yann [ Jeudi 05 Octobre 2006 17:29 ] |
| Sujet du message: | |
4803 F4 TUYAU DE FREIN Total T.T.C. : env 15€ EDIT La même avec ou sans ABR... |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 05 Octobre 2006 18:10 ] |
Yann a écrit: 4803 F4 TUYAU DE FREIN Cool, j'ai recu ton mail ... J'espère juste que c'est la meme pièce entre citron et peugeot Total T.T.C. : env 15€ Merci Merci !! |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 05 Octobre 2006 18:16 ] |
Par contre c'est ecrit sans ABS... en haut http://titixsi.free.fr/images_forum/Con ... s%20Ar.htm Réponse OUI !!! http://titixsi.free.fr/images_forum/Con ... %20ABR.htm Merci Yann !! |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 05 Octobre 2006 18:52 ] |
Je l'ai, mais pour pas qu'elle soit abimée dans le transport c'est dur |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 05 Octobre 2006 18:57 ] |
TaG a écrit: Je l'ai, mais pour pas qu'elle soit abimée dans le transport c'est dur Ouaip... Laisse faire je vais aller la prendre chez pigeot samedi matin à la sucursalle comme ça je l'ai directe ;o) |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 05 Octobre 2006 19:02 ] |
c'est mieux je pense Tu as celle sous la titine aussi? |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 05 Octobre 2006 19:03 ] |
TaG a écrit: c'est mieux je pense maitre cylindre répartiteur (pour l'arr droit) oui j'ai pris chez pigeot aussi ;o)
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 19 Octobre 2007 18:00 ] |
un pti up pour tibb69 |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 20 Octobre 2007 13:07 ] |
Celle de citron sont deux fois plus cher car pré-formées et peintes. Les Peugeot sont pour la plupart en cuivre. Ou alors la faire en cuivre à longueur chez un spécialiste. C'est ce que j'ai fait pour celle qui me manquait à l'avant (1200mm). Le gars ne me l'a finalement pas facturé. Normalement, il faut se pointer avec deux écrous récupéré sur une ancienne durite. Tu risqueS d'avoir un soucis comme moi. C'est à dire te retrouver en femelle sur femelle sous le tablier d'ou être obliger de changer aussi le morceau jusqu'au MC. |
