Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 3:46
 Sujet du message: Reglages sieges avants
MessagePosté: Dimanche 10 Décembre 2006 11:50
Bjr
Lors de l'achat de ma xsi, la manette de réglage des sièges avants, les deux, ne figuraient pas sur le mecanisme.
J'ai donc fait les réglages patiemment à la main en soulevant les crochets droit et gauche des rails avec un simple tournevis.
Etant le seul utilisateur de l'auto cela ne pose aucun probleme.
Je m'etais promis lors de la restauration de m'attaquer à ce probleme.
Hormis changer completement les deux sieges, je ne vois pas d'autre solution.
La manettes se fait elle en piece detachée ou puis je en recuperer si cette piece est démontable.
Merci pour vos lumiere
MessagePosté: Mardi 12 Décembre 2006 9:50
Bonjour à tous.
Il n'y a aucun courageux pour me mettre sur un debut de solution....?????
Merci d'avance.
MessagePosté: Mardi 12 Décembre 2006 11:40
Aucune idée, mais c'est trés bizarre que tu n'aies pas ces manettes ni sur le siége conducteur ni sur le siége passager, tous les siéges de toutes les autos ont cette manette pour le réglage des siéges, mais il me semble que certains possesseurs d'Xsi ont déjà eu des soucis avec ces manettes, les points de soudures cassaient il me semble... L'ex proprio de ta voiture devait être soit trop balaise soit tout simplement un bourrin !
MessagePosté: Mardi 12 Décembre 2006 11:41
Fais une petite photo stp de ton probleme car je crois plus ou moins comprendre mais je ne veux pas me lancer dans une explication vaseuse si le probleme n'est pas le bon.
J'ai changé un siege sur ma 205 gti (passager transformé en conducteur) et j'ai du intervertir les rails sous le siege et j'ai du changer le coté de reglage en faisant peter la petite tringle a l'intérieur du siege pour inverser celle ci aussi...
Enfin bref fais moi une photo et j'essairai de t'expliquer si ton probleme est le meme que le mien.
Je ne peux pas etre trop precis pour le moment j'ai ma xsi que depuis 3 semaines mais je vais tacher de regarder ca sous peu ...
MessagePosté: Mardi 12 Décembre 2006 15:36
cela serait avec plaisir mais pour prendre un photo, il me faut déposer le siege.....
le probleme est qu'autant à droite qu'a gauche pour le conducteur, je n'ai pas de levier qui me permet d'avancer ou reculer mon siege.
MessagePosté: Mardi 12 Décembre 2006 17:10
Le siege se tombe rapidement, deux vis torx et deux de 13 il me semble si je me souviens bien ! ;)
MessagePosté: Mardi 12 Décembre 2006 17:38
Sue le mien, c'est 4 vis torx ;)
Sa parait étrange quand même :roll: soit cassées soit pas les bon sièges, a voir avec tes photos ;)
MessagePosté: Mardi 12 Décembre 2006 17:39
Exact, tu recommences le réglage des siéges au tournevis comme tu l'as déjà fait pour accéder + simplement aux vis...
MessagePosté: Mercredi 13 Décembre 2006 9:24
je vous rassure, ce sont bien les sieges d'origine
amis je ne sais pas ce que le precédent utilisateur à fait de cette xsi.
Quand je l'ai acheté pour 3 fois rien, c'etait une epave, surtout coté mecanique.
Ai tout refait patiemment, et elle tourne comme une horloge.
Pour l'interieur a part le pommeau changé refait l'instal audio, toute simple mais efficace, je n'ai encore rien fait et cela n'en a pas franchement besoin.
Il y a juste cette histoire de reglage de siege avec la manette manquante et a droite et a gauche, je ne peux donc pas les avancer ou reculer a volonté sans me tortiller dans tous les sens avec mon tournevis.
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 17:17
Ca arrive que la commande se fasse la malle en cas de desserrage des fixations de glissière coté caisse ou alors coté siège.
Ca existe en mono-vérouillage (commande latéral coté tunel) et bi-verrouillage (commande centrale).
La commande ne se détaille pas sans les glissières.
Les ref bi-verrouillage sont pour le coté gauche 891675 et pour le coté droit 891677.
Ca doit couter la peau des fesses en concession :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 15 Décembre 2006 18:05
merci pour l'info.
j'en prends bonne note.
Surtout merci pour les ref.
