| Montage bacquet 106 s16 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=9566 |
| Auteur: | sebouu [ Samedi 02 Décembre 2006 20:52 ] |
| Sujet du message: | Montage bacquet 106 s16 |
Salut. Voila je répare ma 106 s16 pour le circuit et j'en suis a la pose des bacquet. J'ai des Sparco Ultra et j'aimerai savoir quel sont les élément minimum a avoir pour les poser. J'ai commandé chez oreca des fixation laterales en acier. Cela suffit t'il pour les poser avec les fixation d'origine? Si vous avez des tofs de vos montage ca m'interesse |
| Auteur: | peff [ Samedi 02 Décembre 2006 21:23 ] |
| Sujet du message: | |
Oui normalement tu peux les visser directement a l'emplacement d'origine de ta voiture. c'est pas compliqué tu vis les fixation au baquet et ensuite a la caisse (enfin les fixation d'origine) et la suffit de mettre au bon trou pour ton reglage de position |
| Auteur: | sebouu [ Samedi 02 Décembre 2006 21:53 ] |
peff a écrit: Oui normalement tu peux les visser directement a l'emplacement d'origine de ta voiture.
c'est pas compliqué tu vis les fixation au baquet et ensuite a la caisse (enfin les fixation d'origine) et la suffit de mettre au bon trou pour ton reglage de position Oui c ceux que j'avai l'intention de faire mais la glissière d'origine du coté gauche est mise sur le coté du chassis (a l'horizontale) et l'autre a la verticale. (dificile a exliquer!!!!) |
| Auteur: | val972 [ Samedi 02 Décembre 2006 22:06 ] |
se sera plus approprié ici si ca n'a pas déja été fait
viewforum.php?f=31 |
