Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:13
 Sujet du message: chauffage
MessagePosté: Jeudi 07 Décembre 2006 20:03
bonsoir a tous....j'ai un petit souci depuis hier....lorsque je met mon chauffage sa ne souffle que de l'air froid..je comprend pas tt...est ce que ca pourrai venir d'un fusible des fois? car en fait il m'est arrivé un delire il y 2 jours je remontai ma vitre et en apputant sur le boutton de levre vitre mon poste radio c'est coupé et c'est remis a fonctionné ca pourrai venir de la des fois?
MessagePosté: Jeudi 07 Décembre 2006 21:30
je pense pas que ca peut venir d'un fusible. le volet doit etre commandé par cable donc verifie plutot derrire ta platine de commande chauffage si toout tes cables sont encore attachés et si tu entends bien les volets bougé quand tu les actionnes . :jap:
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 12:04
salut!! oui le volet s'acctionne bien je vais voir derriere comme tu di ca peut etre un bon debut......mais c'est quand meme bizar qu'en remontan la vitre ca ma fais craqué le post et du coup plus de chauffage....
en plus je trouve que l'aiguille de temperature monte bien vite alors que le moteur lui n'est pas tt a fait a temperature lui..
sinon merci pour la reponse!!!!!!
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 15:31
Radiateur de chauffage HS..
Refais une purge :W
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 20:31
peut-etre plus de liquide de refroidissment tout simplement... par ce froid, on le voit meme pas Si c'est le cas, durites hs ... sinon radiateur de chauffage hs :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 08 Décembre 2006 22:40
le plus chiant c'est que ça arrive toujours en hiver... :dentier:
je suis tellement devenu parano avec cet saleté de radiateur que je pense que maintenant je vais le changer tout les ans en été pour etre sur de passer l'hiver au chaud... :cagoule: ...
l'an dernier j'ai fait nancy-paris sans radiateur et en plus avec de la pluie verglassante...j'ai cru que ce jour là était mon dernier et que j'allait mourir soit de froid, soit d'un accident de voiture a cause de la glace sur le pare brise qui ne voulait pas fondre... :cagoule:
:cache:
vive les lionnes...
MessagePosté: Samedi 09 Décembre 2006 14:22
quelle misere... :roll: je vais regarder ca ....et le thermostat des fois?? ca pourrai pas venir de la?
MessagePosté: Dimanche 10 Décembre 2006 9:55
J'ai le même soucis, l'air chaud sort bien de caque côté du tableau de bord mais sur le pare brise l'air qui sort est à peine tiéde... Ca viendrait des volets derriére le tab de bord qui ne s'ouvrent pas, ou juste partiellement, tu ne peux le voir qu'une fois le TDB descendu, apparemment le mécanisme de tirettes à cables est "rock n roll", un truc de dingue, il faut que je me motive pour descendre le TDB et jeter un oeil là dedans... :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 13 Décembre 2006 14:00
messieurs bonjour ........bon le souci et reglé en fait je n'avai + de liquide de refroidissement........j'ai mon radiateur dumoins la ou on met le liquide c'est percé ver le haut donc quand ca monte en pressions bé je perd tt........je n'ai plus qu'a m'en trouvé un autre radiateur... :roll:
MessagePosté: Mercredi 13 Décembre 2006 14:03
:vivemoi:
MessagePosté: Jeudi 14 Décembre 2006 17:45
tt a fait titi.... :bien: j'ai commandé mon radiateur car il est percé demain normalement je m'en tire pour 118€
