| bruit de frottement http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=9694 |
| Auteur: | steph31 [ Dimanche 10 Décembre 2006 20:29 ] |
| Sujet du message: | bruit de frottement |
Salut a vous J'ai comme un bruit de frottement sur l'avant gauche quand je tourne vers la gauche, et ca me le fais de temps en temps. Est ce que cela peut provenir des roulements? j'attend vos reponses merci |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 11 Décembre 2006 1:00 ] |
| Sujet du message: | |
Peut être tout simplement ton par bou qui se fait la mal.. |
| Auteur: | maluquinho91 [ Lundi 11 Décembre 2006 2:21 ] |
moi aussi j'ai un bruit de frottement lorsque je tourne a fond d'un coté... c'est la roue qui frotte a l'interieur du passage de roue... |
| Auteur: | cedp [ Lundi 11 Décembre 2006 20:30 ] |
si c'est pas ta roue qui frotte, oui c'est possible que se soit ton roulement. verifie bien l'asence de frottement dans ton passage de roue |
| Auteur: | steph31 [ Mardi 12 Décembre 2006 21:20 ] |
ben normalement sa devrait pas frotter, elle est pas rabaissé et j'ai les jantes d'origine |
| Auteur: | ed78 [ Jeudi 14 Décembre 2006 18:33 ] |
pour savoir si c'est un roulement a l'avant : tu met ta voiture sur chandelle mais d'un seul coté. ensuite tu demarre accelere tout doucement jusque 60/70kmh puis d'un coup tu remet au point mort et tu eteint le moteur. cette derniere opération doit se faire simultanément (eteindre le moteur et remettre au point mort). la tu etendra si ton roulement est mort. le mieu c'est d'etre deux, un dans la voiture et l'autre a l'oreil atentive qui ecoute le roulement. refaire la meme opération de l'autre coté et tu est fixé |
| Auteur: | cedp [ Samedi 16 Décembre 2006 14:39 ] |
