| Changement du barillet de hayon de coffre http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=9701 |
| Auteur: | Crazy [ Lundi 11 Décembre 2006 13:12 ] |
| Sujet du message: | Changement du barillet de hayon de coffre |
Bonjour amis XSistes, Depuis quelques jours, je n'arrive plus du tout à ouvrir mon coffre... Mon barillet avait commencé à donner des signes de fatigue, mais là il a rendu l'âme Quand je tourne la clé, la serrure ne de déverrouille pas, malgré que je puisse encore enfoncer le barrillet jusqu'au fond pour tenter de l'ouvrir. Il faut compter à peu près 50€ pour changer le système, mais je ne sais pas comment il se démonte.
L'un d'entre vous saurait-il m'expliquer comment procéder pour démonter l'ensemble du hayon ? Merci
| Auteur: | Beta_Testeur [ Lundi 11 Décembre 2006 14:53 ] |
Tu as mis du WD-40 avant de le changer? |
| Auteur: | Crazy [ Lundi 11 Décembre 2006 15:07 ] |
Oui je l'avais bien aspergé lors des premiers signes de fatigue... Mais là c'est mort, de toute façon depuis que j'ai acheté la voiture y avait un problème à ce niveau là |
| Auteur: | Beta_Testeur [ Lundi 11 Décembre 2006 16:39 ] |
La tige doit etre celle de la centralisation qui va au moteur. Par contre a ta place je donnerais ma voiture a TaG ce sont des soucis bien trop important Laisses tomber |
| Auteur: | Crazy [ Lundi 11 Décembre 2006 16:43 ] |
MDR !! Tag arrete de troller avec ce pseudo je t'ai reconnu Bon je sais que je suis encore un newbie de la 106, mais je crois que je viens d'apprendre que le coffre peut aussi se fermer via la centralisation ??? Ca me semblait bizarre aussi qu'il n'y ait que les portes qui se ferment sur la centralisation Purée j'en apprend tous les jours avec cette caisse, dire que l'ancien proprio me disait que c'était normal |
| Auteur: | maluquinho91 [ Lundi 11 Décembre 2006 17:02 ] |
Justement moi ya pas moyen que le coffre s'ouvre avec la centralisation malgres le fait que j'entende le moteur s'activer au niveau du hayon... ton barrillet est bloqué en position fermé? Moi je l'ai changé il y a peut mais il etait ouvert donc du coup il n'y avait q'au démonté le plastique sur le hayon dévisser le barillet et le tirer... |
| Auteur: | Crazy [ Lundi 11 Décembre 2006 17:13 ] |
maluquinho91 a écrit: Justement moi ya pas moyen que le coffre s'ouvre avec la centralisation malgres le fait que j'entende le moteur s'activer au niveau du hayon... ton barrillet est bloqué en position fermé? Moi je l'ai changé il y a peut mais il etait ouvert donc du coup il n'y avait q'au démonté le plastique sur le hayon dévisser le barillet et le tirer...
Moi il est mort mais en position fermée !! donc je vais surement devoir dévisser la boucle coté coffre pour pouvoir ouvrir le coffre et démonter le système... Sinon le barillet se retire facilement de l'intérieur ?? Concernant la tige qui est reliée au moteur de centralisation, je vois pas où elle est censée s'accrocher, faut dire que la visibilité derrière la tole est minime |
| Auteur: | Crazy [ Lundi 11 Décembre 2006 17:17 ] |
Personne n'aurait un schéma du système de fermeture dans la poche par hasard ? |
| Auteur: | maluquinho91 [ Mardi 12 Décembre 2006 17:04 ] |
ba pour retirer le barillet je ne me souvien pas d'avoir galéré... le probleme pour toi c'est d'avoir acces a celui ci bon courage |
| Auteur: | Crazy [ Mardi 12 Décembre 2006 17:11 ] |
Merci maluco |
