Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 13:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 213 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Suivante
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 6:53
le rupteur est à quel régime ?
tu me redira si tu fais moins de 28 sec au 1000m D-A stp.
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 11:26
6600 ou 6700
Ok
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 14:30
Il pas très haut ton rupteur. :?
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 6:01
je te dis une connerie, j49 me la mit à 6800 !
âpres avec les aac d'origine c'est parfais
-changement du retro droit, enfin j'ai un retro repeint et qui se repli comme le gauche :)
- changement du regul de pression reglabe par une capsul en rampe de 3.5b
(celle qui etait sur la pompe de v6)
et la et la :mrgreen: j'ai encore gagné en pêche, pourtant jetait a 3.8 au regul réglable
j'avai déjà remarqué son imprécision et le fait qu'il soit âpres la rampe jouai bocou,pour finir, c'est aussi un bas de gamme :bbah:
sa se re-comfirme une fois de plus,je marche mieu avec les capsul en rampe que le regul reglable apres la rampe :bbah:
se matin, audi a6~204ch 3L tdi, départ a 30 -18* , arivé a 18* je suis 20metre devant :mrgreen: (2x2 vide 5h45,la audi fait 1,800t aussi je croit donc normal)
nivo conso je consomme plus que la v6 210 :mrgreen: :mrgreen:
j'imagine pas la v6 avec la meme prepa que mon 2lxu
tjr aussi étonné de ne pas etre bridé par ma ligne origine,
bon je me suis fait un decata avec tresse donc sa a bien décomprimé la partie avant
de la ligne et permis de "remplir plus" ou "encaissé plus de pression"
mais j'ai comme même un inter walker bouché en chambre d'entré, c'est ouff :cagoule:
si je met un inter direct (tjr avec un silencieux) je gagne pas grand chose et je perd bocou de couple a bas régime
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2017 19:08
>3e passage au banc se midi,
1e tir 151ch,et 190nm a 5158trs
âpres j'ai eu un problème eprom donc pas de 2e tir
jpense que les 152/3 étaient possible ~ air chaud 29° a l'ombre (ram air off-statique oblige).
en photo le 1er avc misystem et le 3e sur le même banc (d'origine, je l'ai pas passé mais je pense qu'elle aurait sortis 130)
par rapport a avant:
piston RS
bougie bosh platinum
culasse - 0.3mm
RV a 11 au lieu de 10.2
puce j49
pompe v6-210 (100l/h au lieu de 85l/h d'origine)
joint de queue de soupape neuf,jdc neuf,distri,soupape ok,.....
photo2: comparé a la RC de boost(juste les ch courbe rouge, j'ai pas fait le couple encore)
 Sujet du message: Re: Coupé406 XU10j4r // 151ch,190nm
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 12:17
new puce en commande, a suivre
Au passage, quelqu'un sait si les AAC de xu10j4rs d'origine vont dans la culasse xu10j4r ?
La culasse est tres similaire,tout comme le bloc.
Si quelqu'un connait les données technique des AAC d'origine de RS svp
de mon coté j'ai trouvé sa au bout de 3h de recherche sur le net ,j'en peut plus .... :jesors:
aac xu10j4rs sur j4r (forum 306inside)
levée : 10.41 soit 1.23 de plus que d'origine
diagramme : 225.5 soit 5.50 de plus que d'origine
se monte en lieu et place, reste a voir le calage °, si le calage est idem sur j4r/RS, ??????? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 12:11
bon je me suis pas prit la tete,culasse de RS
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 20:05
Pipe en alu ?
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 21:35
Pipe en alu ?
Oui , celles de 306 s16/xsara vts
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 21:40
Ok je voit laquelle c est
MessagePosté: Dimanche 18 Juin 2017 14:33
Suite,
nettoyage culasse RS (white,net frein,soufflette) et mesure:
tête:
RS:
soupape admi 34.1mm
soupape echap 30.8mm
J4R
soupape admi 34.6mm
soupape echap 29.6mm
hauteur soupape:
RS:
soupape admi 106.4mm
soupape echap 105.3mm
J4R:
soupape echap 105.7mm
poussoir hydraulique:
(la ref change entre les deux moteur,peut etre que ceux de RS sont plus
dur hydrauliquement,pour supporté 600trs de plus,rupteur j4r 6600/rs 7200, ?!?)
RS:
Diamètre extérieur: 32
Épaisseur: 26
J4R:
Épaisseur: 26
>Les poulies de RS sont beaucoup plus lourdes que celle de J4R,du aux contre point dedans
levée: 10.41 soit 1.23 de plus que J4R
diagramme: 225.5 soit 5.50 de plus que J4R
diamètre soupapes:
RS:
soupape admi 6mm
soupape echap 6mm
J4R:
soupape admi 7 ou 6mm (406coupé en 6mm)
soupape echap 7 ou 6mm (406 coupé en 6mm)
MessagePosté: Lundi 19 Juin 2017 13:56
Montage aac RS dans culasse j4r:
la nouvelle puce arrive dans la semaine,
montage fini,si elle tourne bien,je la repasse au banc derriere
>au demontage de la roue pour calage vilo,
je met suit aperçu que j'ai un rotule de direction qui claque,donc changement a venir
etp1 demontage:
 Sujet du message: Re: Coupé406 XU10j4r // 151ch,190nm~montage aac RS en cour
MessagePosté: Mardi 20 Juin 2017 15:33
suite,Montage fini,ref des aac de RS 12h37-0925-140
les aac de RS se mettent bien en lieu et place sur culasse J4R
-teste route:
puissance max décalé donc vers 6600 comme d'origine sur 306 s16,
ma puce actuelle ne suit pas en haut,vue que normalement je rupte a se régime la,
il manque des choses aux tableaux cartographiques :mrgreen:
j'ai quand même plus de puissance sinon
-je fait des recherche pour savoir si le collecteur RS 4-1 spaghetti rentre sur 406 coupé
niveau injo, malgré la puce avec les temps d'ouverture modifié, jack ma dit que jetait au max des temps je croit,
je croit que mes 200cc vont pas suivre (RS 265cc),voir pour du 240cc peut être ?
 Sujet du message: Re: Coupé406 XU10j4r // 151ch,190nm~recherche collecteur RC/
MessagePosté: Jeudi 22 Juin 2017 15:36
-changement filtre habitacle apres 25miles kilometre ,
qui est passé de blanc a noir ^^,son remplacent est au charbon actif
-changement rotule droite qui claque légèrement
-teste route hier soir, mon problème de vibration entre 100 et 140 est pas résolu,
je vais faire équilibrer les roue av,je pense a une déformation du pneu suite
a une usure non uniforme
problème que j'avai déjà avant le circuit de folembray, âpres les tours circuit sa a a moitier disparu.
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2017 16:21
cool les aac sur la 406 cela doit changer le moteur :bien:
MessagePosté: Jeudi 29 Juin 2017 22:02
oui, mais reglage chelou,surconso, je sent que sa va pas,
a voire avec la puce qui arrive :kakashi:
