Nous sommes le Samedi 15 Août 2026 18:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 390 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon daily : 405 TD
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 14:18
vince70300 a écrit:
L'avantage des vieilles voitures, c'est qu'elles sont plus légères donc consomme moins
Je parlais avec quelqu'un qui avait 1 207 essence moteur 1,4l : il consommait 9 litres au 100, bah oui la voiture fait au moins 300 kg de + qu'une 106 ou 205
Moi aussi :cagoule: 290 kilos de plus que l'xsi
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 14:57
1 tonne 1 la 405!? j'ai cru que ça faisait moins ^^'
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 19:27
Va peser une 407 hdi on verra si c'est lourd une 405 :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 07 Juin 2012 22:10
C'est une grosse bagnole quand même,tu feras attention la prochaine fois que tu en vois une,c'est quand même un bateau l'engin,avec la 106 garer derrière je la voyais plus :mrgreen:
C'est pas lourd comparer au voiture de maintenant,une mégane rs phI 225 ch,sa avance quand même pas mal mais sa fait tout de même plus d'une tonne 400
Combien la 407? 1 tonne 6?
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 8:01
oui, comparé à une voiture de maintenant ....
La centrale dit env. 1 tonne 6 pour la 407 ^^'
MessagePosté: Vendredi 08 Juin 2012 17:20
J'étais bon donc :p1
Cet aprem passage au karcher des tapis de coffres (3 en tout) et de la banquette arrière :ange:
je voyais pas d'autre moyen de la laver,il y avait trop de crasse en profondeur,et des belles énormes en surface,de grosse coulées marrons au rinçage,tout sèche au garage là.
Et j'ai un peu paniqué a cause d'un voyant rouge qui s'allumait et s'éteignait sur le tdb,pas assez de ldr dans le circuit,j'ai mal fait ma purge.
Après être aller faire un tour sur le fofo 405,je vois que la purge sur ce modèle,c'est une vrais misère,vis de purge plus haute que bouchon de remplissage,bref je regarde la méthode,nickel :loving: ,plus de voyant.
J'ai reçu mes 2 kit éclatés aujourd'hui,installation prochainement,avec tout le câblage nécessaire,2 amplis et mesure du coffre pour ranger ça proprement
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 9:37
Le karcher, ça marche super ^^' (oui oui rime de merde :cagoule: ) mais après faut juste au moins 1 journée en plein soleil pour que se soit bien sec ^^'
C'est ça qu'il faut que je fasse à la prochaine vidange : purger correctement le LDR ^^'
Vu le coffre de la 405, tu as de quoi mettre pas mal de sono lol
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 11:56
Aujourd'hui soleil donc je vais en profiter pour y poser sur le balcon,démontage ce matin du siège passager,je vais finir d'enlever la banquette arrière avec la perceuse (2 rivets)
je me tâte à sortir la moquette aussi mais c'est pas aussi simple que la so6 la-dessus :mrgreen: ,je dois aussi trouver un siège conducteur,le mien est déchirer mais pas facile de trouver le même motif
le coffre est grand mais j'économise la place et je ne veux pas que ça ce vois
pour la purge sur la 106 je l'ai fait nickel du 1er coup,tu as le même moteur ça devrait être pareil,j'ai tout ouvert (valve au radia de chauffage,vis de purge sur le thermostat,purge du radia)
mis le liquide dans le radia (du bon liquide bien sur,j'avais mis du elf jaune,4l 10€)
attendu que ça pisse par le bouchon du radia de chauffage,fermé,vis de purge,fermé radia et après j'ai rempli en m'arrêtant avant le haut du bocal,fermé et c'était nickel :loving:
même en arsouille je dépassais pas la moitié,j'avais nettoyé tout le circuit de refroidissement avant avec du vinaigre
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 12:32
oui il faut profiter qu'aujourd'hui il fasse beau ;)
Pour la purge, c'est pas moi qui l'avait faite ;)
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 16:56
Siège avant et haut de banquette arrière karchérisé cet aprem :D ,une sacrée différence avec le siège conducteur,minium posé sous la banquette,sous la plage arrière et dans le compartiment de la batterie.
Toute la rouille superficielle de la caisse est traité sauf le dessous,les jantes de ma xsi sont posé dessus vu que les pneus ne tenaient pas grand chose a l'avant,ça ne va pas trop avec le style de la voiture mais l'important c'est que ça tienne la route.
Changement bientôt des amortos avant vu que j'ai une fuite et des freins avant,le frangin me laisse ceux de sa Mi 16 :buzz: amortos plus raide et des disques et plaquettes impec vu que les miens sont taillés
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 19:26
Petit récap' des pièces changer au bout d'un an de loyaux services sur le daily qui arrive à 355 000 km:
-disques et plaquettes ferrodo neufs en 266
-train arrière de 405 break suite a une glissade dans un trottoir cet hiver
-anti couple d'occasion
-bougies de pré-chauffage bosch neuves et relais de chauffe
-durites de retour de gasoil
-radiateur + thermostat
-cuve de filtre a gasoil + joint neuf
-essuies glaces neufs
-démarreur d'occase
-changement de tout le devant suite à un petit accident
-silentblocs de triangle neuf
-amortos avant de break
bref 30 000 km parcouru depuis juin dernier :loving: mais je me tâte pour passer à autre chose pour tout les jours.
Mon moteur est super fiable et parcourt toute distance sans problème mais elle consomme un peu à mon goût :(
Je suis de plus en plus tenté par une bmw 525tds E34,6 cylindres en ligne 143 chevaux,ça a l'air fiable,c'est allemand quoi,quelque soucis de pompe à injection la dessus (leurs défauts apparemment) mais des options qui donnent envies,clim,régulateur de vitesse,4 VE en options,cuir,électrique et chauffant je crois suivant les options toujours
Mais surtout cet face avant avec 4 gros feux rond qui m'attire :inlove:
Donc je me tâte grave,si quelqu'un si connait en bm,je veux bien qu'il me laisse son avis merci :jap:
 Sujet du message: Re: Mon daily : 405 TD / besoin d'avis
MessagePosté: Lundi 25 Novembre 2013 1:31
Une petite mise à jour de mon tracteur quotidien :) qui roule toujours aussi bien malgré ce qu'elle encaisse de ma part,elle me sert pour tout,charger,remorque,longs trajets,charger le moteur de sa petite soeur :ange: ,m'amuser,4x4 dans les bois et aussi me faire le tire avec des voiture beaucoup plus grosse mais des manches au volant :buzz: (audi tt,audi a4 2.5tdi,dernière polo tdi,laguna dci 120,audi a3 1.9 tdi,une moto en montée de col :lolbis: et beaucoup d'autre)
après ma rencontre avec un trottoir l'hiver dernier grâce au passage piéton sous la neige :?
Uploaded with ImageShack.us
direction la casse pour que le frangin me change mon ta pour un de break :brs:
direction le fun car l'été 2012 avec la r11 du frangin :)
montée avec mes anciennes jantes xsi
après un petit coup de pc dans une twingo :cagoule:
on démonte
puis c'est réparé :D
avec les jantes en 16 qu'elle a encore aujourd'hui
avant d'aller au ferrailleur avec le coffre remplie de batterie,résultat:404 kg :buzz:
4x4 :lolbis:
petit délire pour le concours photo du mois :mrgreen:
il y a une petite semaine
Niveaux moteur,j'ai encore changé le démarreur par un de xm,la distribution est toujours à faire depuis que je l'ai acheter :lolbis: et j'ai des mâchoires neuve à monter à l'arrière,mon TA n'a pas de répartiteur donc énormément de frein à l'arrière,j'ai mangé les mâchoires avant les plaquettes,quand je pile trop je bloque les roues :lolbis:
Quand le moteur aura décider à rendre l'âme,je monterais plus gros dedans mais c'est pas pour tout de suite car il a la santé,j'ai maintenant toutes les infos qui me manquait pour le remplaçant,mais vu que le 2.1l td se fait rare cher moi,ça pourrait bien être un 2.5td de xm :cubitus:
MessagePosté: Vendredi 31 Janvier 2014 15:21
Petite glissade sur le verglas hier...resultat encore un phare,cligno et aile hs,le capot peut encore aller.
J'avais dis que si je ne passais pas sur une bmw je changeais de moteur,donc le choix est fait,ça sera le swap :clo:
Je dois acheter la soeur jumelle de la mienne pour faire une banque de piece,et surtout pour pouvoir rouler pendant que je l'imobiliserais,j'aurais du temps et beaucoup de place normalement,je vais lui offrir une seconde jeunesse,elle devrait avoir un peu plus le feu au c** apres ça :ange:
MessagePosté: Samedi 01 Février 2014 13:19
Comme tu dis les tds en e34 et même e39 la maladie ce dont les pompes, pour 3000e tu trouves un 530d maintenant et là c fiable et ça marche assez bien
MessagePosté: Samedi 01 Février 2014 15:39
Encore faut il avoir les sous,je viens a peine de reprendre le taf,donc bmw ben plus pour l'instant,meme si la 530 me plait bien aussi :bcry:
Sinon pour la place c'est bon,j'aurais une grange pour bricoler,donc je pourrais tranquillement demonter toute la face avant et le moteur.
 Sujet du message: Re: Mon daily : 405 TD / futur swap 2.?l td
MessagePosté: Samedi 01 Février 2014 19:35
Bon après renseignement,le 2.5l td de xm/605 n'aurait pas le même support malgré qu'il soit monté sur la même caisse,et puis quelques avis négatif concernant les culasses sur 2.5l,et grosse conso même si c'est un mazout.
Je pense donc me tourner vers un 2.1l td de 110ch,tout en conservant ma pompe bosch et mes injecteurs de 1.9l,des nouvelles demain j'espère :)
