Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 0:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 213 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Suivante
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 0:41
tu as encore bien taffé sur celle là aussi :clo:
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 6:24
passe en poussoirs mécanque et tu pourra prendre autant de tours minutes que les 306 maxi. :dentier:
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 11:53
:mrgreen: ,
poussoir plateau sur maxi ou dome
nan nan mois jsui bien a met pti 5500/6000trs , objectif couple pour changer :mrgreen:
j'avoue que la de tout avoir démonté sa tente au viss :wilo:
sa tente a la passer en rs voir plus du genre une petite paire de aac a 265 genre
pour allez sortir les 180+ âpres carto c'est tout a fait réalisable commun et réel,mais bon .... :mrgreen:
roulez avc tt les jours apres et se creux en bas avec 1.45 T a tiré .... :nana: :mrgreen:
culasse complétement démonté,
bon j'ai craqué j'ai prit le facom avec accessoire, 180e la bête :mrgreen:
niveau surfaçage , les info que javai eu étaient pas fausse:
rectif maxi j4r 0.5/0.6mm sinon la machine va touché les siége ^^
niveau piston je laisse les segment (les piston ont 143milles)
IMAG1397.jpg [ 355.51 Kio | Vu 3271 fois ]
IMAG1396.jpg [ 339.89 Kio | Vu 3271 fois ]
IMAG1395.jpg [ 205.59 Kio | Vu 3271 fois ]
IMAG1394.jpg [ 174.03 Kio | Vu 3271 fois ]
IMAG1392.jpg [ 160.53 Kio | Vu 3271 fois ]
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 12:23
suite en images
les conduit sont vraiment bien fait , pareil que la culasse de rs :)
IMAG1403.jpg [ 358.34 Kio | Vu 3270 fois ]
IMAG1401.jpg [ 361.04 Kio | Vu 3270 fois ]
IMAG1400.jpg [ 220.4 Kio | Vu 3270 fois ]
IMAG1399.jpg [ 363.16 Kio | Vu 3270 fois ]
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 17:34
sa avance plutôt bien :bien:
tu peux me donner la réf des accessoires de ton démonte soupapes facom stp, j'ai le même mais sans accessoire, sa va bien pour les culasses TU mais après c'est galère ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 18:41
ref pour 16s de l’accessoire :
U13DB
La culasse est chez le rectifieur :brs:
mon matos arrivé
le petit poussoir psa dans sa boite :D
Photo:
IMAG1411.jpg [ 213.23 Kio | Vu 3246 fois ]
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:21
merci pour la réf c'est sympa
tu traine pas en tout cas
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2017 20:54
;) tkt
la coupé ouai,faut elle re-roule vite ;)
plein plein plein de truc derriere
et je metait fixé 2017 pour le passage en turbo dla xsi je sais pas si jvai reussir a tenir mon objectif
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2017 9:04
sympa ton jouet là :D
MessagePosté: Lundi 20 Février 2017 14:10
merci ;)
le démontage continue,sa prend du temps car courroie distri derrière
la poulie damper,compresseur a retiré,tendeur accessoire a retirer,
encore des cache a retiré,bocou de chose fixé sur le carter d’huile.
mais sa y est j'y suis !
le carter est pret a tombé :vivemoi:
en photo un bouchon de vidange en alu, avec mega aimant au bout
en remplacement de l'origine,
juste un truc a modif a l'interieure pour le mettre :)
IMAG1422.jpg [ 362.58 Kio | Vu 3159 fois ]
IMAG1417.jpg [ 180.42 Kio | Vu 3159 fois ]
IMAG1416.jpg [ 208.61 Kio | Vu 3159 fois ]
IMAG1415.jpg [ 294.96 Kio | Vu 3159 fois ]
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 15:28
bon j'ai ouvert le bas,
j'ai sortit les piston et commencé le changement
en photo la dif entre les deux,
je me suis aperçu que mes bielles ont un perçage de lubrification en tête de bielle
que n'a pas les bielle de RS, un plus, le coussinet est d’ailleurs percé a l'endroit du trou de lub.
les coussinet de rs ne son pas percé.
concernant le vilo contrairement a se que j'avait pus lire sur rallye forez,
le vilo a bien une difference, niveau pignon d'entraiement de pompe a huile,
sur j4r il est fixe, sur rs il est libre
(je sais pas pourquoi, doit yavoir un rapport avec la pompe a huile de RS)
photo>>
IMAG1431.jpg [ 403.24 Kio | Vu 3123 fois ]
IMAG1429.jpg [ 360.33 Kio | Vu 3123 fois ]
IMAG1428.jpg [ 237.8 Kio | Vu 3123 fois ]
IMAG1427.jpg [ 394.78 Kio | Vu 3123 fois ]
IMAG1426.jpg [ 382.04 Kio | Vu 3123 fois ]
MessagePosté: Mardi 21 Février 2017 16:07
suite :
IMAG1437.jpg [ 254.01 Kio | Vu 3118 fois ]
IMAG1435.jpg [ 230.81 Kio | Vu 3118 fois ]
IMAG1434.jpg [ 237.71 Kio | Vu 3118 fois ]
IMAG1433.jpg [ 227.95 Kio | Vu 3118 fois ]
IMAG1432.jpg [ 371.03 Kio | Vu 3118 fois ]
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 21:48
suite,
culasse chez le pro se soir, il me retire que 0.3/0.4mm par sécurité pour pas touché les sièges a la machine :? (je voulai 0.5)
Entre temps j'ai vue sur le net qu'il existe un JDC super fin pour bloc RS,
0.7 au lieu de 1.3 donc - 0.6mm :D
Le problème: délaie de livraison de +/-2 semaines (jdc cometics usa)..... :blague: :blague:
jvai faire 1/2mag demain en speed voire si je peut l'avoir semaine pro
si jpeut avoir 12-1 ou 12.5 de rv a l'E85 c'est parfais sa va poussé :mrgreen:
Mon boitier est chez jack49 pour les modif de l'eprom :D
En se qui concerne mon bas moteur, j'ai un soucis de tete de bielle,
Il faut que je mesure au micrometre ou pied a coulisse electronique la largeur.
je pense qu'elle sont plus large de 0.02, du coup sa frotte legé sur le vilo :?
a corriger donc :ange:
Pour la lubrification ,mes bielle j4r sont percé pour la lub des coussinets, pour sa que le j4r fait 100 fois moins de coussinet HS que les RS :p3
je vais donc percé les bielles de RS , vous voyez les bielles dans le bloc ba sa ressort :mrgreen: :vivemoi: .
A suivre :clo:
MessagePosté: Vendredi 24 Février 2017 21:31
Euhhh ?? Ah ben nan, jcroyais que t'étais en pause mais j'ma trompé...
jbstarr was here ...
MessagePosté: Lundi 27 Février 2017 11:13
pause avec la xsi ,obligé , :mrgreen:
bon,j'ai tout ressortit,mesure des coussinet,des palier de bielle en différent
point,tout est pareil.
DU coup j'ai remonté mais piston dans le bon sens (inversion de 180°)
et j'ai pas mis d'huile entre le palier et le coussinet et entre la tête et le coussinet,
comme le film d’huile prend de l’épaisseur mes coussinet était trop serré.
J'ai percé les bielles de RS comme mes j4r, j'ai niké deux foret hss hdg,
normal vue le poid je met dessus le forét de 3 pour percé l'acier dla bielle ^^
une galere a sortir 1h de perdu.
Y m'en aura falu 3 au total :mrgreen:
voila,puis plus de problème au bas moteur, le vilo tourne a la mains fluide^^
Carter huile refermé,
remontage divers et culasse a suivre :D
yora tres probablement le montage de la modine de refroidissement dhuile de RS :loving:
mais rien d'autre :nana: :mrgreen: , obj couple :kakashi:
IMAG1468.jpg [ 303.99 Kio | Vu 2975 fois ]
IMAG1467.jpg [ 364.82 Kio | Vu 2975 fois ]
IMAG1461.jpg [ 187.22 Kio | Vu 2975 fois ]
IMAG1464.jpg [ 300.03 Kio | Vu 2975 fois ]
IMAG1460.jpg [ 264.45 Kio | Vu 2975 fois ]
MessagePosté: Lundi 27 Février 2017 14:55
le retour !
IMAG1475.jpg [ 184.27 Kio | Vu 2966 fois ]
IMAG1474.jpg [ 335.69 Kio | Vu 2966 fois ]
IMAG1473.jpg [ 335.2 Kio | Vu 2966 fois ]
MessagePosté: Mardi 28 Février 2017 19:32
je commence le remontage pour mettre la culasse se soir, et la
les joint de queu son pas les bon,
je vais au mag les changer, j'en prend d'autre et c'est pas encore les bon .... :yeux:
go peugeot demain matin en speed
IMAG1485.jpg [ 88.17 Kio | Vu 2931 fois ]
IMAG1484.jpg [ 215.91 Kio | Vu 2931 fois ]
IMAG1483.jpg [ 234.18 Kio | Vu 2931 fois ]
MessagePosté: Mardi 28 Février 2017 20:13
bon courage pour la suite, c'est déjà bien parti :kakashi:
MessagePosté: Mardi 28 Février 2017 22:02
merci ;)
sa va bien aller, jsui motivé,
le seul truc qui me prend la tête c'est de refermé le bloc avec que 11.1 de rv .......
j'aimerai bien mettre le JDC cometics en 0.67, je passerai a +/- 11.7 de rv
le couple ^^ :bien: ,mais vazi le truc il met 2 semaine a venir car pas de stoc en france j'ai fait tt les sites, 2 semaine minimum 3semaine si probleme voir plus d'un mois, dans un mois les abres auront des feuilles verte ....
je me vois pas trois semaines a attendre et rouler avec ma 1.5d ou la sportive h24.
c'est peu être un indice du destin mes joint de queue trop grand
pour pas refermé le bloc mdr :jap: :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2017 8:41
ouais c'est clair, laisse tombé :bourrer:
