Forum 106 XSi http://forum.106xsi.net/ |
[Esprit TU] AX preparé et swap 1.4L xsi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=4&t=26042 |
Page 1 sur 4 |
Auteur: | esprit TU [ Lundi 07 Mai 2012 21:00 ] |
Sujet du message: | [Esprit TU] AX preparé et swap 1.4L xsi |
slt a tous je suis nouveau sur se forum. Je tenais a vous présentez ma prépa certes c'est dans ax mais la mécanique et plus du 106 xsi donc la après c'est vous les experts donc voila ma prépa: bloc 1360 alu hauteur 207mm vilo 106 xsi 8 contrepoids 77mm de course "préparer" bielles TU5j4 106 s16 "forgée"133.5 mm piston wössner 76mm d'alésage hauteur d'axe 32.5mm culasse 106 xsi TU3j2 "préparer" ACC catcam 280° coupelle et ressort renforcer soupape MPI admission origine xsi collecteur 4en1 kit car acier ligne Gr A acier carter cloisonner le seul PB c'est mon calculateur d'XSI j'aimerai le faire reprogrammer pour qu'il ne face qu’un avec le moteur un faire faire une éprom, le PB reste où et part qui? |
Auteur: | oulia [ Mardi 08 Mai 2012 7:08 ] |
Sujet du message: | Re: préparation ax sport "1360 xsi" |
Bienvenue à toi et ta "aXSI" Pour la puce envoie un MP à Ced43 c'est ici que ça se passe --> http://forum.106xsi.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10 |
Auteur: | bidougsi59 [ Mardi 08 Mai 2012 8:46 ] |
Beau projet et sacré prépa. Tu penses tirer combien de chevaux de ce moteur?? |
Auteur: | esprit TU [ Mercredi 09 Mai 2012 19:19 ] |
bon j arrive pas avoir ced43 si tu peut l'orienter sur mon tuto sa serait cool oulia |
Auteur: | oulia [ Jeudi 10 Mai 2012 7:20 ] |
esprit TU a écrit: bon j arrive pas avoir ced43 si tu peut l'orienter sur mon tuto sa serait cool oulia Tu lui as envoyé un MP ? Il ne s'est pas connecté depuis hier à 14h30 donc au pire patiente un peu |
Auteur: | momo6487 [ Jeudi 10 Mai 2012 7:32 ] |
Ced est très occupé et il met du temps à répondre ne t'inquiète pas |
Auteur: | esprit TU [ Jeudi 10 Mai 2012 10:26 ] |
ok merci vous savez se que c'est trop impatience de finir un tel projet |
Auteur: | esprit TU [ Jeudi 10 Mai 2012 10:29 ] |
au-faite hier mon ma poser la question "peut-on monter une 4 pap avec avec l'injection d'origine bonne question " perso jpense pas |
Auteur: | Jack 49 [ Jeudi 10 Mai 2012 11:26 ] |
On peut monter une 4 pap avec l'injection d'origine. Il faut reprogrammer l'eprom, mettre la sonde d'air, la durit de depression moteur,le potentiometre papillon. C'est realisable sans pb. |
Auteur: | oulia [ Jeudi 10 Mai 2012 13:30 ] |
4 PAP -> http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=23941 Voilà ici tu trouveras ton bonheur à partir de la page 9 ^^ |
Auteur: | Ced43 [ Jeudi 10 Mai 2012 14:10 ] |
salut desolé du retard je te répond ici pour reprendre les caracterisqtique de ton moulin a distance c'est tres dur de faire une carto avec un moteur autant modifié ceci dit ce n'est pas infaisable mais ca peut prendre du temps(plusieur essai de carto) il te faut dans ce cas la obligatoirement des valeurs d'afr(air fuel ratio;richesse si tu prefere,c'est une sonde lambda large bande avec un boitier ou un mano qui permet une lecture precise du rapport air /essence) |
Auteur: | esprit TU [ Jeudi 10 Mai 2012 16:12 ] |
ok on peut trouver sa où? merci les mec pour la 4 pap |
Auteur: | esprit TU [ Jeudi 10 Mai 2012 16:20 ] |
http://www.oreca-store.com/media/catalo ... 621006.jpg c'est sa ?? |
Auteur: | oulia [ Vendredi 11 Mai 2012 7:15 ] |
Arff, j'ai failli dire que le jaune Mais en rouge Bravo pour ton travail dessus, elle est vraiment belle ! Bon courage pour la suite |
Auteur: | vince70300 [ Vendredi 11 Mai 2012 8:02 ] |
Ah ouais c'est joli ! |
Auteur: | esprit TU [ Vendredi 11 Mai 2012 10:19 ] |
juste le résulta de 2 moi de travail pour la carrosserie pour enlever cette peinture de merde mise par l'ancien proprio |
Auteur: | Ced43 [ Vendredi 11 Mai 2012 13:12 ] |
esprit TU a écrit: http://www.oreca-store.com/media/catalog/product/cache/6/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/2/621006.jpg c'est sa ?? c'est ca(si en entrée il lit de 0 a 5 volts)et faut mettre une lambda large bande |
Auteur: | oulia [ Vendredi 11 Mai 2012 14:46 ] |
Ced43 a écrit: esprit TU a écrit: http://www.oreca-store.com/media/catalog/product/cache/6/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/2/621006.jpg c'est sa ?? c'est ca(si en entrée il lit de 0 a 5 volts)et faut mettre une lambda large bande Pour les non-cata tu utilises aussi une lambda ? Comment tu check le ratio sinon ? |
Auteur: | esprit TU [ Vendredi 11 Mai 2012 14:56 ] | ||
Sujet du message: | Re: préparation ax sport "1360 xsi" | ||
je pense plutot utiliser se model
Page 1 sur 4 | Heures au format UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
