Nous sommes le Samedi 27 Avril 2024 0:12
Heures au format UTC
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1128 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 57  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 quik-S
MessagePosté: Mercredi 11 Juillet 2018 16:26
Sacré matos
Au final va tu vraiment gagné tant de kilo que ça ?
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2018 8:32
Je souhaite alléger au max, comme ça lors de la pose de l'arceau, faire en sorte de ne pas trop ressentir cette ajout de masse.
Donc je fou à poil la 106 au maximum, pour rester dans cette perte de poids de 50Kg grâce au kit fibre.
Il me reste encore à virer tous le systéme vitre électrique / retirer les vitres avant / enlever le faisceau complet des vitres électriques / couper les tôles interne de porte
là j'espére gratter au max :loving:
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2018 9:54
on verra bien au final
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2018 10:31
Oui exactement, j'espére être à 750 / 780kg max avec arceau :bcry:
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2018 11:32
ouvre les paris sur le forum
celui qui se rapproche le plus a le droit a un tour :p2
MessagePosté: Jeudi 12 Juillet 2018 21:01
:lolbis: :lolbis:
non quand même
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2018 6:27
Sortie ce Samedi 01 Septembre 2018 a Magny-Cours
Roulage fait sur le tracé Club et le F1
super journée ensoleillé.
La 106 a bien roulé et l'évo avec le kit full fibre à changer la voiture radicalement.
Petite voiture certes, mais les 50kg en moins aident à lancer mon léger 1,6L s16 stock
La voiture se place mieux, les relances sont franches.
Mauvais point sur des forts appuies virage serrés, en 2éme la voiture "burn" en mettant pied au plancher, d'où certains virages passés au couple de ma 3éme vitesses sinon pertes de temps.
Encore des choses à faire sur ma 106 mais elle commence à être sympa :buzz:
https://youtu.be/Ze5sY7qpwQM
https://youtu.be/eiJamiifxpc
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2018 10:23
les deux tracés
Dommage pour le son
chipo qui watt
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2018 6:44
oui ma caméra no name a le micro de mauvaise qualité, fallait bien que cela pêche sur un élément le petit prix.Je verrai pour me prendre une de marque connu :bien:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2018 10:06
les go pro session sont pas chères, j'hésite à en prendre une
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2018 12:06
le marché de l'occasion concernant les go pro est pas mal aussi
du moitier prix parfois ^^
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2018 10:37
Tous a fait
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 8:09
coucou,
des petites news de la 106, je prépare l'arceau afin de le poser donc en plein décapage, meulage :bcry: et normalement ce week-end démontage de l'habitacle complet avec sortie Tableau de bord pour lui refaire une beauté dans la foulée.
J'ai acheté des petits accessoires:
- Poser mon récupérateur d'huile en piquant l'idée sur les 206 xs volant / saxo challenge avec prise de la durite sur l'ancien capteur de niveau d'huile (M16x150) j'ai donc chopé un mamelon avec sortie en Dash4 pour être sûr de l'étanchéité.
- Egalement pris un jeu de rajout conique pour mes goujons, afin de poser d'autres jantes origine peugeot ( 406 V6 ) pour ma sortie Rallython en Décembre et d'être en pneu route pour le Téléthon
- Puis commande de nouvelle fixation pour ma rampe d'essence pour passer ensuite en rampe alu avec dash et régulateur essence dans la foulée, afin d'avoir un contrôle visuel et meilleur tenue (vibrations)
A venir cet hiver commande d'un radiateur alu et double spal pour des roulages de 20min au taquet :clo:
Je vais vendre mon montage actuel du coup, un radiateur de 106 auto /clim type saxo "cuivre" (dimension équivalente mais pas cuivre) et un spal soufflant acheté neuf aussi.
Si il y a des intéréssés faites savoir.
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 8:24
ton radia cuivre peut m'interresser, a tu des photo avant que tu l'aille monté voire a quoi
il ressemble ? ;)
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 8:25
il ressemble ? ;)
attends copain ce n'est pas un cuivre attention, les dimensions sont équivalente au cuivre.
Je vais corriger de suite :kakashi:
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2018 9:16
kiki kawa bounga a écrit:
il ressemble ? ;)
a mince, je cherche un saxo challenge ou cuivre, saxo sport ou tri comp, ont pas
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2018 17:04
citroen sport en ont toujours et c'est 400e pièce il y a 10 ans je l'ai payé 170e chez eux
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2018 23:27
j'ai regarder hier, c'est marquer plus fabriquer :bvoyons:
en pieces de saxo challenge ou t4 pareil ya plus grand chose
par contre frigair doit faire le cuivre, sur oscano
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2018 6:46
j'en ai chopper un équivalent au citroen sport, en cuivre.
Je vais essayer de te retrouver la référence en rentrant à la maison ce soir si tu veux ;)
il ressemble à çà:
le lendemain, j'ai posé le ventilo sur le nouveau radiateur :ange:
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2018 7:26
Salut hier petite visite d'une saxo new morning complétement dans son jus pour mon frére :D
Si tout est ok en paperasse rapidement elle sera chez moi prochainement (fin de semaine) pour lui faire une restauration compléte en laissant à l'origine.
Il s'agit d'une New Morning de 2001 en 1,6L 8S 100 cv de 2éme main en plus une voiture de famille entretien un peu flou sur la fin mais bon rien de mal.
Elle est toute d'origine avec les équipement de la série donc train arriére à disque et autres :) option sortie d'usine ( Les jantes Indianapolis sont dessus )
Voilà à suivre ;)
En attendant de savoir si fin de semaine elle est à la maison, quelques photos
