| [HkFF] 307 XSi http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=4&t=28949 |
| Auteur: | HkFF [ Samedi 14 Mai 2016 21:00 ] |
| Sujet du message: | [HkFF] 307 XSi |
Rekikou ! ça faisait longtemps ! je suis revenu chez Peugeot pour ma femme. Après ma S4 B5 et la 607 V6 ESS (tentative infructueuse) j'ai pris une 335Xi E91 pour la famille. La 307 est la remplaçante de la clio 1 chipie 1.2L C3G increvable. 240000km, mais, plus de sécurité, avec l'arrivé du 2ieme, j'ai peur, car pas d'ABS, airbag, d'ESP.... et ca tenait pas beaucoup la route. Du coup, je cherchais une Clio 2 phase 2 ou 3 1.4 ou 1.6 16v, mais trop chère. Je suis tombé sur une 307xsi qui après négo etait peu chère. J'ai eu pitié de cette 307 qui me disait d'en prendre soin et de la refaire. 158000km, CT quasi vierge (usure d'un pneu arrière plus important que l'autre, le droit) Elle a quelques problèmes : - broute à froids - PC arrière à changer J'ai donc pris une 307 XSi de 2003. moteur EW10J4 Je compte la garder très longtemps, et en prendre soin. Ce qu'il y a eu de fait dessus : - pneu avant neuf - frein avant neuf (disques + plaquettes) - plaquettes arrières neufs - vidange + filtre - bougies Ce qu'il faut que je fasse : - vidange + filtre huile 5W40 --> OK - filtres air, habitacle --> OK - nettoyage complet intérieur + traitement cuir --> fait à moitier - nettoyage papillon --> OK - vérif circuit d'air --> OK - nettoyage EGR+soupape --> OK - changer pare choc arrière --> trouvé ! - nettoyage injecteurs --> OK - pose interrupteur ESP ---> OK - installation d'un filtre à essence --> OK - distribution + courroie accessoire + pompe à eau - changement bobine --> OK - changement essuies glaces --> OK - tapis de sol bac plastique --> OK - feux xenon de croisement --> à installer - remplacer le 3ieme feux stop --> je recherche - faire un check code erreurs -->attente LEXIA - vidange boite --> OK dans un futur proche : - embrayage + fourchette... - disque + roulement arrière (apparemment c'est une pièce unique) En gros, aucun suivi, ni papier m'ont été donné, la voiture est saine au niveau châssis, pas de jeu, voiture qui a dû être entretenu par le 1er proprio et après délaissé. L'ancien proprio a fait la vidange, horrible ! Il a serré à sec le filtre à huile à fond !! 1h de lutte pour l'enlever, faut laisser la mécanique aux connaisseurs. J'ai pesté, le filtre à huile ne ressemble plus à rien. J'ai lu tout et rien sur le net et les forums. Pour le problème à froids plusieurs causes : - poussoirs hydrau - étanchéité des soupapes - capteur de temp LDR - injecteur si vous avez des idées... Place aux photos : ![]() ![]() ![]() ![]()
| Auteur: | HkFF [ Samedi 14 Mai 2016 21:02 ] |
| Sujet du message: | Re: [HkFF] 307 XSi |
PS : ma 106 Le Mans me manque !!!!! avec la petite prépa que j'avais fait, elle etait trop fun à conduire !!!!! |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 15 Mai 2016 7:01 ] |
jolie la 307 pour ton problème à froids, si elle tourne sur 3cylindres au démarrage j'ai eu le souçis avec ce moteur sur 406 c'etait les joints de queue de soupape un cylindre se remplisser d'huile pendant la nuit, en démontant les bougies parfois on peux le voir, sinon autre problème connu la bobine |
| Auteur: | HkFF [ Dimanche 15 Mai 2016 7:27 ] |
ax10 transfo gt a écrit: jolie la 307 pour ton problème à froids, si elle tourne sur 3cylindres au démarrage j'ai eu le souçis avec ce moteur sur 406 c’était les joints de queue de soupape un cylindre se remplisser d'huile pendant la nuit, en démontant les bougies parfois on peux le voir, sinon autre problème connu la bobine merci, y'a quand des coup de portière et les PC arrière qui a bien mangé, et des griffes sur le PC avant. Je n'ai pas de fumée d'huile, et les bouies sont normales. Bizarre. J'ai remplacer le rail de bobine, y'a eu un plus, meilleurs monté dans les tours, mais toujours le broutage. J'ai l'impression d'avoir un V8 à frois ou une petrolette, genre une 106xsi limite je ferais ouvrir pour rodage soupape, jdc, joint de queue de soupape + verif + distri Mais avant éliminons toutes les sources d'enmerdes ! Au fait, hallucinant qu'il n'y ait pas de filtre à essence. Du coup, les injecteurs se sont tapé toutes les merdes ! |
| Auteur: | ax10 transfo gt [ Dimanche 15 Mai 2016 7:37 ] |
en effet pour le filtre à essence c'est un classique maintenant, c'est le pré-filtre sur la pompe qui s'en charge, moyen quoi pour ton souçis tu ne verra pas de fumée bleu, le cata en élimine pas mal, mais tes symptômes sont exactement ceux que j'avais si tu fait une lecture de code defaut tu verra un défaut de bobine sur un cylindre en general |
| Auteur: | HkFF [ Vendredi 03 Juin 2016 20:57 ] |
bonsoir, après avoir changé les bobines, capteur temp d'eau, vérifier tout le systeme d'air, nettoyer EGR et soupape d'admission d'air, vérifier si fuite d'air, nettoyage injecteur, installation filtre à essence. Le problème ne s'est pas résolu. Je vais avoir un câble lexia la semaine prochaine. |
