Nous sommes le Jeudi 28 Mars 2024 15:50
Heures au format UTC
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Beewolf / Civic Ep3 30th
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2018 12:12
Bah au debut pour les jantes j'etais parti pour rouge ou rose , mais j'ai changé d'avis xD
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2018 12:31
moi sa va jaime bien se gris foncé type satiné, moitier entracite :)
 Sujet du message: Re: [Beewolf] Civic Ep3 30th
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 1:00
Derniere modif en date .
Montage de coupelles rotulées a l'avant histoire de pouvoir mettre un peu de carrossage et équilibrer avec l’arrière .
Pose d'un catback Invidia G200 pour remplacer le toyosport que j'avais a la place et qui faisait un peu trop de bruit en sous régime a mon gout et question discrétion c'etait pas ca du tout :buzz:
J'en ai aussi profité pour faire un nouveau réglage de para grâce aux coupelles . encore en phase de test pour voir si oui ou non il m'en faut plus pour avoir le comportement que je recherche .
Prochaine evolution , Phares de ph2 , et jantes rouges .
MessagePosté: Mardi 06 Août 2019 13:41
Hello tout le monde .
Quelques news , y'a eu des changements depuis le temps .
J'ai decidé de refaire une partie de mon train avant, les SB des triangles avants etaient Hs , donc j'ai recommandé quelques bricoles .
Du coup j'ai commandé un kit de SB renforcés Hardrace pour l'avant , rotules de direction Hardrace , un camberkit Blackworks pour l'arriere , et les biellettes de barre stab Av + Ar en Hardrace egalement + 4 cales double boulonnerie en 20mm
Apres une petite discussion avec 2/3 potes et mon mecano j'ai aussi decidé de changer la geo complete pour enfin essayer d'avoir une caisse qui me correspond .
Donc je suis parti sur un train avant tres légèrement ouvert, un train arriere fermé , 2° de carro devant , et 1.5° derrière .
Apres tentative de réglage, je peux peux pas dépasser les 1.5° a l'avant pour le moment , on est en bout de réglage sur les rotules de direction et si je met 2° j'ai le para qui part en couille .
Donc prochaine commande, Rehausse de crémaillère Tegiwa, Slider, biellettes de direction reglables Tegiwa, et probablement rotules de suspensions etendues ( celle qui permettent de remettre le triangle a plat ) histoire de pouvoir regler la caisse comme je veux .
Ha , et j'en ai aussi profité pour passer sur des feux Ph2 Depo ( commandés chez FullCar ) avec l'adaptateur pour ne pas avoir a toucher le faisceau . En effet , difference incomparable sur l'eclairage meme avec des ampoules normales .
Ceci dit j'ai un couienement assez derangeant dans le train avant ( on dirait un lit de star porno avec des ressorts fatigués :-D ) du coup nouvelle commande qui doit arriver dans 2 jours , Bras reglables Tegiwa , Rehausse de cremaillere Tegiwa , Slider Oem .
J'arrive pas exactement a comprendre d'ou ca vient . Coupelles , cremaillere ou autre mais ca commence a me prendre la tete ce train avant ^^
MessagePosté: Mardi 06 Août 2019 13:45
:lolbis: :kakashi: Le par soleil.
MessagePosté: Mardi 06 Août 2019 13:47
:ptdr:
MessagePosté: Mercredi 07 Août 2019 1:03
Sur mesure ^^ ca annonce la couleur dans les retros :dentier:
