Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 7:10
 Sujet du message: Carbu voilé ... :(
MessagePosté: Mercredi 30 Août 2006 21:27
ADMIN Technique
Salut à tous,
Une petite question sur les carbus, j'ai le dessus de cuve qui est légèrement voilé, donc j'ai des fines prises d'air entre le dessus de cuve et le corp. A votre avis, il y a moyen de resurfacer tout ca, ou simplement un joint pourra resoudre mon problème ?
Merci de votre aide ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 21:47
Surface avec du papier a poncé a l'eau tres fin. Tu pose ton papier sur une surface parfaitement plate, tu met de l'huile et tu deplace ta cuve en fesant des 8, ce sera nikel ;)
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2006 13:22
ADMIN Technique
oki, merci, c'est bon a savoir :)
