Nous sommes le Vendredi 24 Avril 2026 18:12
 Sujet du message: adaptation ligne échappement
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 1:58
Bonjour à tous, je voudrai savoir si un silencieux d'échappement de xsi peut se monté sur ma 106 sport?? Y a t'il des modifs à faire???
Je voudrai savoir aussi pour une ligne d'échappement, si une ligne prévu pour xsi peut se monter sur ma sport, et si oui quelles sont les modifs si il y en a? (ma 106 sport a un cata vertical)
Merci d'avance
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 16:24
La 106 sport c'est uen phase 2 ?
Tu as cherché, je crois que ça a été maintes et maintes fois rapelé sur différents post çà ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2007 20:40
je crois que ça monte, par contre prends du XSi 1,4L pour la ligne, je sais pas si c'est le même diamètre pour les 1,6L. Mais je te conseille de virer le cata et d'acheter un silencieux universel: gain de puissance et de sonorité assuré!! :mrgreen: Par contre faut voir le CT...
Sinon oui la sport c'est une phase II.
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 22:25
et si justement sur une phase 2
est il possible de monter par exemple une ligne complete
(colect,cata,echapment) d'une 106(ph1 ou 2) qui n'a pas le cata sur le colecteur?
je pensai a ça comme je doit changer mon cata sur colecteur percé par la rouille au niveau de la sonde :roll:
yans
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 22:42
moi j'ai monté sur un xsi 1.4l une ligne + silencieux de phII 1.6l 16S donc y a pas de probleme par le collecteur de 16s sur le 8S ne passe pas.
Sur la sport faut voir si c un 8S ca peut etre faisable mais a confirmer par d''autre....
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2007 23:30
Pour la ligne, aucun problème, meme une de S16 passe, par contre, pour le silencieux, il faut déplacer une pate pour accrocher le silenbloc (pour les pots xsi, s16), pour le collecteur, normalement tout les 8s se montent ;)
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2007 9:27
Tout est possible, tout est réalisable.... :mrgreen:
Sur la Kid Racing j'ai une ligne gr.N de s16, et un silencieux de 1600 rallye...
Donc tout est faisable avec un peu de manchons et de soudure!
Par contre le collecteur j'ai bien envie d'essayer, mais personne n'a pu m'affirmer si tous les modéles étaient les mêmes.
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 22:38
Juste un petit truc, sur les TU3 des phases 2, avec cata vertical, il y a 2 sondes lambda: 1 avant et 1 aprés cata, donc a ne pas changer...
'98 106 Rallye 291000km...future kompressor
'07 Cerato 1,6cvvt LPI 300100km...2,72€/100km
