Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:41
 Sujet du message: [fuite] Please Help small diagnostic MOTEUR XT
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 20:44
Voila j'ai une fuite depuis peu et je voudrais savoir quel genre de fuite c'est et qu'elles sont les opérations a effectuer, la fuite se situe au dessus de l'alternateur.
Faut dir que ça fuit bien,une tache au sol au petit matin de la taille d'une pièce de 2€ (ne pas fair attention à la vis je teste)
Dite moi quoi les pros de la 106 j'attend vos critiques!!
-->Ma Petite Prépa<--
 Sujet du message: fuite
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 20:59
Salut.
Ben comme d'habitude, fuite d'huile externe du joint de culasse coté distribution! Facile! c'est la faiblesse de ce moteur ( TU ). ;)
Quelques heures de travail et entre 100 et 150 euros pour les pièces et c'est régler ;)
:rallye:
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 21:17
Image C'est se que je pensé c'est possible que sa provienne du moteur qui surchauf? de là a fair fondre le join de CUCU en tout cas merci je sais se qu'il me reste a fair changement du join encore un weekend de perdu :cry:
Et sinon ya déjà eu des posts spécial changement de join?? pas sûr jvé prendre des photos si ça peut servir ;)
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2007 15:27
ADMIN Technique
Comme la mienne, au meme endroit :(
J'ai aussi mon joint de cucu à faire ;)
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2007 15:32
Ca ne fait pas fondre le joint mais ça l'ecrase avec la dilatation des matériaux et donc qui dit joint poincé, dit joint plus du tout etanche! :jap:
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2007 19:06
Bin vla Deux XT avec joint de cucu...c'est du solide ! ! !
Et merci de la précision Wilo :kakashi:
