Nous sommes le Jeudi 23 Avril 2026 22:44
 Sujet du message: probleme de frein sur 205 grd
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 13:50
Bonjour a vous il y a un problème de freinage sur la grd a ma belle mère quand on roule quelque kilomètre sans toucher au frein lors du freinage si besoin la pédale est toute mole il faut pomper plusieurs foi pour quel redevienne normale et que sa freine.
 Sujet du message: 205 grd
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 13:56
merci d'avance pour vos reponce et vos conseil :bien: :bien:
:ml:
MessagePosté: Vendredi 03 Août 2007 19:07
soit tu as une bulle d air dans ton circuit ( il faut juste faire une puge ) ou tu as une garniture de décollé a l arriere dans tes tambours
apres il peu y avoir ton "master vac" qui commence a ce fatigué
MessagePosté: Samedi 04 Août 2007 8:03
Déjà une bonne purge de ton circuit !
Après tu contrôle toutes tes plaquettes et garnitures.
MessagePosté: Samedi 04 Août 2007 12:31
La purge du circuit a été fait 2 foi
MessagePosté: Samedi 04 Août 2007 12:32
Plaquettes et garnitures ok
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:54
Tu n'as pas de fuite ?! Meme au joint des cylindres de roues ?Et aux pistons des etriers ?
Sinon verifie ton mastervack
