Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 10:24
 Sujet du message: boite de xsi sur ax GT?
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 10:47
salut a tous
J'ai une question en rapport avec l'AX GT !
J'ai une ax GT qui a la boite morte...
je sais que le moteur est un TU3S
et j'ai mon ancienne boite de xsi (1.4l non cata) qui traine.
je voulais savoir s'il y avait comptabilité entre ma boite de vitesse et le moteur de l'ax GT.
merci d'avance
xsi quand tu nous tiens !!!
rien ne sert de courir, mieux vaut rouler en xsi
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 11:17
ADMIN Technique
Tout dépend de l'année de ta GT, normalement si elle est d'après 88, ca doit se monter, mais j'en suis pas sur à 100% car j'avais vu qu'il y avait une "attache" qui changeait ;)
Edit, je viens de tilter à un truc, au niveau du cable compteur, ce n'est pas la meme chose je crois, donc à voir pour les modifs à faire ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 11:57
Sur les boites d'injection, tu as l'encoche pour monter le capteur de PMH... Sinon, ça se monte sans problème je pense...
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 13:56
oki est au niveau des cardans? ca rentrera avec les meme sans souci?
:jap:
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 15:06
ADMIN Technique
:jap:
La par contre, aucune idée :(
Petit ou gros différentiel? C'est la seule différence.. quoi que après, il faut voir niveau moyeux. :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 03 Septembre 2007 21:37
Il me semble que tu peu la monter sans problème.
ya pas de problème de gros ou petit diff, tes cardans tu garde ceux que tu as.
Faut voir juste le rapport final de la boite.
Si tu aura plus de vitesse de pointe, ou alors une boite plus courte et donc une meilleure accél, ou alors c'est le meme rapport final.
MessagePosté: Lundi 03 Septembre 2007 22:17
de toute facon tu a les deux :mrgreen: essaye et dit nous sa :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2007 0:12
ADMIN Technique
La boite de xsi est plus courte que la gt, 14x60 contre 16x63 ou 16x65 suivant l'année de l'ax
MessagePosté: Mardi 11 Septembre 2007 22:09
je ne sais pas si la boite se monte correctement car ax gt=bloc alu et xsi= bloc fonte, je croi que certaine vis de fixation n'ont pas le meme emplacement(a verifier)
http://www.gti-forever.com/
