Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:33
 Sujet du message: Déposer boîte de vitesse
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 22:13
Bonjour à tous, je veux changer mon embrayage sur ma 106 XT 1.4 essence de 1992 et j'ai donc tout démonter, même les 4 boulons à tête ALLEN + un autre dans l'autre sens de la boite de vitesse mais impossible de désacoupler la boite du moteur.
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 0:08
Il faut tirer la boite à l'horizontale en la soutenant fermement pour dégager l'arbre primaire de l'embrayage...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 0:23
Ok mais j'ai bien retiré toutes les vis ? Merci en tout cas de ta réponse
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 0:35
Pour savoir si tu as retiré toutes les vis, le mieux est de regarder tout autour de ta boite de vitesses pout voir s'il n'en reste pas une...
Aviateur56
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 0:37
Il faut aussi savoir que la boite possède des tétons de centrage sur le carter moteur et que ceux-ci peuvent être collés par le temps et la merde qui peut venir s'y accumuler...
Aviateur56
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 10:21
il faut tt de meme `secouer ` gentiment la boite pr qu'elle vienne de temps en temps :bien:
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 12:10
Tu as tout enlevé : cardans, etc?
il y a normalement une plaque qui protege le volant moteur sous la boite entre le carter moteur et la boite.
si tu as tout enlevé ca doit venir tout seul en tirant un peu dessus.
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2005 13:35
C'est bon, merci pour vos réponses, en fait il restait 2 vis au démarreur (la RTA en indique 1 seule) et en plus de ca les tétons de centrage étaient grippés.
Merci à vous
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2005 6:10
netking a écrit:
Je fait un peut du deterrage de topic mais je voudrai savoir comment tu as fait pour la deposer. Tu as laissé le moteur en place ?
Oui oui pas besoin de toucher au moteur ;)
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2005 12:03
tu l'ouvres ta boite ou bien tu la changes?
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2005 12:25
tu as enlever le démareur ? :dentier:
Variante :
