Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 1:58
MessagePosté: Dimanche 10 Août 2008 18:22
Coté droite, soit coté boite, dans ce cas peut être une fuite du boitier en bout de l'arbre a came là ou les tu a carbu ont l'allumeur ?
MessagePosté: Jeudi 14 Août 2008 20:21
Coté droit = coté distrib, on parle toujours dans le sens de marche de la voiture ;) .
C'est effectivement un problème connu, il y a le conduit de remontée d'huile qui passe ici. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ai d'autre solution que le changement de JdC :bbah: . Si tu prends pas de l'origine, prends en un qui est renforcé autour de ce conduit, il ne le sont pas tous.
MessagePosté: Vendredi 15 Août 2008 12:01
Ah ok, par contre le conduit est bien coté droit. De l'autre coté, je me rappel pas si il y a un conduit d'huile.
Essaye de trouver dans la présentation de quelqu'un qui a refait son moteur, une photo d'un bloc ;) .
