Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 2:00
 Sujet du message: Anti demmarage bloqué sur 106 de 2001
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 14:06
Salut à tous et à toute !
Petite question aux pro de l'électronique Peugeot
Voila l'anti démarrage cafouille, en gros ça démarre pas :???:
J'ai changé l'antenne par celle que j'avais qui trainait ...ça change rien, j'ai changé le boitier noir sous le volant ... pareil :???:
J'ai essayé de mettre le calto sur une autre 106 pour le débloquer ...veut rien savoir
En gros si je mets mon calculo sur l'autre 106 et que je mets le "quartz" dans la clé de l'autre véhicule, ça va démarrer ?
Ou alors le boitier noir sous le volant est apparié avec la clé et le calto dans un tel cas c'est foutu ??
Moi et l'électronique on fait 4 donc j'y pige rien
Merci d'avance pour les réponses
 Sujet du message: Re: Anti demmarage bloqué sur 106 de 2001
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 13:43
A locker
L'antenne que j'ai mise était incompatible, j'en ai trouvé une de 2002 et ça fonctionne :bien:
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 15:43
Sa servira peut-être à d' autres qui auront ce genre de problèmes :bien:
Takumi
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2009 18:19
Quoi ? :bbah:
