Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 1:59
 Sujet du message: Montage modine
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 19:36
Salut a tous, il y a peu j 'ai acheter une modine de 106 ainsi que sa durite a un membre(d'ailleur bon vendeur car peice nettoyé avant envoi e tle tout en tres tres bon état :bien: )
donc j'ai tout ce qu'il me faut
le seul probleme c 'est que j'ai voulu monter tout ça et que la vis(teton) de fixation de la modine n 'est pas assez longue pour venir se visser dans lemplacement prevu pour.....
donc pour rappele c 'es tune ax gti donc moteur idem xsi(hein je vais po vous la faire a vous)
j ai sortie mon filtre a huile virer la vis d origine du filtre et la vis de fixation de la modine est trop courte
pour monter ça sur les tu3fj2 faut-il ajoute rune rallonge comme il vendent chez GT2i??
 Sujet du message: Re: Montage modine
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 21:11
Tu dois laisser la vis d'origine , tu met ta modine et tu rajoute le raccord et c'est bon . Par contre tu devra acheter un filtre a huile de clio rs car le filtre a huile d'origine touche sur le radia moteur . J'ai fais ce montage et j'ai juste eu le probleme de filtre a huile
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 21:14
ben si je laisse la vis d origine(filtre a huile) je peut pas mettre la vis de fixation d origine de la modine
donc en gros faut que j achete une rallonge de vis(vendu chez gt2i par exemple) et ça ira nikel?
suffit donc de mettre un filtre a huile de clio rs
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 21:38
C'est bizarre que sa se monte pas , tu as une photo de la vis ? normalement il y a aucun soucis . Quand je l'ai monté sur ma zax j'ai retiré le filtre a huile placé la modine et j'ai mis la vis serré et j'avais plus qu'a mettre l'autre filtre a huile
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 21:53
c 'est bon je crois que j ai compris la partie filté qui est dedant est en fait la vis d origine qui est sur le moteur
elle est vissé a fond et bloquée
je vais la virer a l aide d une pince je pense que c 'est ça en fait
j avais pas regarder mieu plutot
merci pour ton aide
voilà quand meme une foto
si tu peut confirmé ce que je pense
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 21:57
Sur la photo , tu as la vis pour la modine et la vis pour ton filtre d'origine la partie de droite ( par rapport a la photo) elle se visse dans le bloc moteur
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2009 22:03
ok ben elle est bloqué dedant je la virerai demain
merci a toi :bien:
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 19:00
pour le filtre c 'est un clio RS premiere génération qu il faut?
je vais effectué le montage ce week end
MessagePosté: Mardi 06 Octobre 2009 12:22
C'est les premières generation , si tu as toujours besoin je peux te filé une reférence en febi
MessagePosté: Mardi 06 Octobre 2009 16:45
c 'est ok j'ai pris un de premiere generation montage surment demain car retarder par d autre imprévus :bien:
