Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 20:02
 Sujet du message: Fuites en tout genre
MessagePosté: Lundi 05 Avril 2010 11:13
J'ai un soucis sur la Saxo (sa change)
Donc j'ai remarqué des fuites de liquide (d'huile sur tout le moteur, mais la je suis prévenu..) mais surtout d'essence au niveau de l'injecteur, ce qui fait que le voiture consomme (un peu) plus, de l'ordre presque du simple au double ...
Ceci peut expliquer cela ? la vidange viens d'être faite, après, sa a peut être pas de rapport aussi :D
(pas de photos mais sa coule tout le long du raccord du boitier de l'injecteur, la ou il y a le collier...)
Sa peut être du a quoi a votre avis ? un nettoyage de l'injecteur s'impose ?
Si vous savez .... merci
 Sujet du message: Re: Fuites en tout genre
MessagePosté: Lundi 05 Avril 2010 16:41
laisse ton moteur tourner capot ouvert, et regarde d'ou ça vient ...
et une fois que tu as trouvé d'ou ça vient, si c'est une durite tu la raccourcie/change suivant l'emplacement de la fuite, sinon ben tu avise suivant ce que c'est :dentier:
pour la raloche je t'ai pas oublié, je m'en occupe, par contre il t'a répondu au mail ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 05 Avril 2010 18:05
Nan toujours pas de réponse :/
Ok des que j'ai le temps et qu'il fait beau je verrais
J'ai déjà essayé de la laisser tourner pour voir mais pas de fuite :/
J'essaierais en passant un coup de chiffon sur les endroits dégueulasses ^^
MessagePosté: Mardi 06 Avril 2010 18:53
Nouvelles photos suite aux tests
