Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 20:37
 Sujet du message: Problèmes centralisation
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 21:38
Bonjour,
j'ai deux questions concernant la centralisation;
ma 106 en est équipée, j'avais la télécommande et je devais changer le bouton, en voulant le changer j'ai carrément abîmé la carte à force de soudure la rendant inutilisable.
J'aurais aimé savoir si il est possible de démonté le récepteur infra-rouge d'une 106 ainsi que d'avoir la télécommande pour le monter dans ma voiture si cela marcherais?
Et en ouvrant ma voiture par la serrure de gauche, ça ouvre toute les portes, sauf que la portière bloque 1 fois sur 2 comme ci que le moteur n'était pas assez puissant pour monter ôter la sécurité. Cela fait exactement pareil pour la porte conducteur lorsque j'utilisais la télécommande en shuntant les pôles, le locker se soulever mais pas assez. Y'a t-il possibilité d'effectuer comme un dégrippage sur les moteurs?
Merci d'avance :D
 Sujet du message: Re: Problèmes centralisation
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 23:20
salut, en effet dégrippe le mécaniqme dans la porte en premier avant de changer le moteur
sinon si tu as une commande infra rouge tu peux en récup une sur une autre 106, zx, saxo... tant que tu as l'émetteur et récepteur :bien:
MessagePosté: Samedi 25 Février 2017 23:58
Oui dégrippe les moteur avant, et pour la clefs le principal c'est le boîtier ou il y a la code pour l'antidem
MessagePosté: Lundi 27 Février 2017 16:12
ma clef n'est pas codé, je tape un code en dessous du cendrier.
Je pensais que la fréquence de la télécommande communique indépendamment du code démarrage.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans le récepteur noir, si je m'attends à une carte qui communique avec la bonne télécommande, non?
MessagePosté: Lundi 27 Février 2017 16:32
tu t'en fou la tienne est en infra rouge t'as juste à récup le récepteur dans le plafonnier et la télécommande associé :bien:
MessagePosté: Lundi 27 Février 2017 18:12
dacc je ferais ça, faut juste trouvé une donneuse identique...
MessagePosté: Lundi 27 Février 2017 18:33
identique non pas forcément, tu peux chopper ça sur saxo, zx, 306, 205, bx, xm, xantia...............
