Nous sommes le Jeudi 25 Avril 2024 4:00
Heures au format UTC
Problème trouvé ? > mettre [résolut] au titre de votre sujet.
 Sujet du message: Boite plus longue que celle de 106 1.5D = XT 1.4L ?
MessagePosté: Mardi 16 Novembre 2021 19:47
Hello,
Je cherche par curiosité à savoir si sur mon ancienne 106 xrd 1.4d passer en gamme xtd et bloc et boite 1.5d de saxo phs1,
j'aurai pu mettre une boite plus longue que celle d'origine du bloc que je trouvait trop trop court.
Entraînant à cette effet trop de haut régime, et le problème de fissure entre les soupapes
qui est une maladie sur le XUD et TUD quand le bloc prend trop de régime constamment.
J'ai cru voire que oui il y à des MA plus longue !
>Mon ancienne 106 1.4 XRD > Passage en 1.5D et en gamme XTD viewtopic.php?f=4&t=28727
>Mon ancien coupé 406 xu10j4r 130ch>138ch>152ch>161ch>165ch (Echap OEM) elle marchait idem
>Mon ancienne 306 s16 167bv6 phs1.2 +/-175ch, 0-200 24s, chasseuse de M3RS 275ch (amis) mais...
une grosse mergez rouillé+escroquerie viewtopic.php?f=4&t=29376
>Mon ancienne 106 xsi 1.6l > Elle aura fait que 50km.., abandon/fin de projet...
Abandon/ fin de projet viewtopic.php?f=129&t=302
> Bloc1/ bloc2: 130ch (non au max) 0à100: 6.2s/ 0à170: 19s
 Sujet du message: Re: Boite plus longue que celle de 106 1.5D = XT 1.4L ?
MessagePosté: Jeudi 18 Novembre 2021 16:24
Il y a des MA plus longue, neanmoins une question demeure, le TUD3 est en alu, le TUD5 est en fonte.
Je crois que l'on peut mettre une boite MA de moteur "alu" sur un bloc fonte, mais je crois que l'on ne peut pas faire l'inverse.
MessagePosté: Jeudi 18 Novembre 2021 19:10
Si, je l'avais fait pour le fun en 2013/2014, la boite de TUD5 convient mieux au
TUD3, sa tire plus long,
idéal pour le couple, la traction, et l’économie de carburant, le TUD3 la "tire".
D’où mon idée sur le TUD5, car la MA OEM de TUD5
(ya eu 2 modèles si je me trompe pas) est trop trop courte
MessagePosté: Jeudi 18 Novembre 2021 22:34
Faut voir du côté des boites de TU5 (essence) dans ce cas.
