Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: probleme demarrage a chaud...HELLPPPP
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 10:37
ok...je vais tester cela...
pour la sonde de temperature d'air je vais tester avec une de la casse voir si ca change qqch...
sinon je me suit rendu compte l'autre jour en demontant le monopoint,que la fiche de la sonde et injecteur,etait pleine d'huile...
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 10:40
Jack 49 a écrit:
Sondes de temp moteur et air :
- valeur à 20 ° : 2700 /3000 ohms
- Valeur à 80 ° : 300 ohms.
A vérifier.
pour verifier cela aussi,sur qu'elle pin je me prend,car il y'en a quatre...
2 pour la sonde et 2 pour l'injecteur si jai bien lu... :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 12:27
La resistance de l'injecteur est faible ( 15 ohms ).
En essayant entre les broches 1-2 et 3-4 tu devrais trouver
l'injecteur et la sonde.
Nettoie bien le connecteur et le monopoint.
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 12:45
c'est deja tout bien nettoyer... :p1
donc a froid,jai fait juste tourner deux minute,jai 398ohm...
sur le 1 et 2 ,le 3 et 4 je nai rien
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 14:04
Essaie entre 1 et 3 ou 1 et 4 ou 2 et 3.
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 19:06
Bon rien entre les autres bornes...
et la a froid 393...
jai fait la procédure de test trouver sur ce forum,et l'injecteur se teste et fait un espece de bzzzzzz donc jen deduirait kil est bon...
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 22:32
La sonde de temperature d'air est entre les broches 1 et 4.
l'injecteur est entre les broches 2 et 3.
Essaie de brancher provisoirement une sonde verte entre 1 et 4.
as tu essayé après nettoyage du monopoint et deconnexion du calculateur ?
Est ce que ça change quelque chose ?
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 10:49
c'est en une seule prise,donc je ne peux pas brancher une sonde verte...
non cela na rien changer,mais je n'ai pas sorti completement l'injecteur car il ya le regulateur de pression que je n'ai pas osé devisser de peur qu'il y'ai un reglage...
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 11:19
C'est un connecteur moulé ou c'est un embout caoutchouc ?
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 13:34
Connecteur moulé
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 14:02
Envoi d'un MP
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 18:30
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 19:19
Je t'ai envoyé un Message Privé.
Tu ne peux le lire qu'en étant connecté.
MessagePosté: Jeudi 20 Novembre 2014 23:11
ben meme en etant connecté depuis le pc pas sur la tablette ca me met 0 message privé :yeux:
MessagePosté: Vendredi 21 Novembre 2014 10:51
OK
MessagePosté: Vendredi 21 Novembre 2014 19:14
Slt a toi...
jai bien eu ton message prive...
donc je te tient au courant dimanche...
jai changer la sonde de température moteur comme tu me lavais suggérer,et miracle elle a demarer a chaud...
a voir si cetait un couo de chance,ou pas...je la prend dimanche on verra et je te tient au jus...
En tout cas encore merci :winner:
