Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:36
ah donc ca ne tire pas ton deuxieme corps.
Alors la je ne peux t'aider je ne sais pas comment marche ton carbu sur ce point mais il me semblait bien que ca ne marchait pas avec ton cable donc maintenant faut attendre les proprios de carbu
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:39
pour etre plus clair, la piece entourer en rouge, celle qui recoit le cable, et la piece entourer en vert, celle qui, quand je l'actione avec le doigt, ouvre le deuxieme corp.
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:41
ok donc surement un truc qui va pas dans l'ordre de passage.
Mais je ne peux pas t'aider personnelement.
Désolé
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2006 22:51
merci quand meme!
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 14:37
En faite, c'est peut -etre ton cable d'accelerateur qui est desséré...
Ton 2eme corps s'ouvre quand tu enfonce la pedal normalement, je sais pas si tu a remarqué, quand tu tire à la main et que le deuxieme s'ouvre, tu doit s'entire une resistance?
Donc en faite ce que je veux dire, c'est qu'avec ta pedal tu ne dois pas arriver à cette resistance.
Retends ton cable et réssais!
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 14:57
Bin, je suis pas sur, car quand j'actionne la piece rouge a la main (donc equivalent a pappuyer sur la pedale) meme bien a fond, ca n'actione toujours pas les pieces verte, donc le 2eme corps reste fermer!
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 15:12
Faudrait voir si les autres ont un avis similaire, car je ne sais pas si les pieces vertes en question sont actionnées par la piece rouge, ou si cela se passe dans le carbu, si ça se trouve, c'est juste un mauvais calage des pieces entre elles, qui peut se remetre facilement...
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 15:16
C'est justement ce que j'aimerais savoir, je voudrait pas faire de bettise, cest pourquoi, j'aimerais savoir commen ca se passe chez les autres!, histoire de voir si il n'y a rien a faire, ou si je doit `metre les mains dans le cambois`, ou si je doit investire dans un nouveau carbu!
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 12:40
Bon j'ai examiné sur mon carbu, et c'est la partie exterieur de l'accelerateur qui actionne l'ouverture du 2eme corps; sous entendu, c'est la piece rouge qui fait bouger la piece verte...
La piece verte est fendu dans son milieu, et il y a une sorte de goupille dans la piece rouge qui quand l'accelerateur est actionné vers ses 3/4 actionne la piece verte, on le sent, car l'accelerateur est plus resistant à ce moment.
Donc regarde bien manuelement sur ton carbu en poussant l'accelerateur si quand tu le pousse à fond, la piece semble bouger...
Mais si ta piece verte bouge (manuelement) sans action sur l'acceleratueur, c'est que cette `goupille` est cassée ou pas enclanchée dans la piece verte.
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 16:57
Voilà la solution :D
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 21:45
Merci baucoup, je vais regarder ca... des qu'il fera un peut moins froid!
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 22:46
Comme j'ai nettoyé mon carbu, j'ai fait ça pour toi.
Si ça peut t'aider...
Désolé une des photos est un peu flou... :cry:
Et une chtite video du mouvement
http://www.video-perso.com/video.php?id=37390
Voila :bien:
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 1:16
super, merci pour les photos et la video, ca montre efectivement que j'ai un probleme, et ce vas surment m'aider a voir ce qui vas pas.
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 19:50
Si ton starter reste légèrement ouvert, le 2ème corps ne souvre pas
MessagePosté: Mercredi 26 Juillet 2006 15:28
il te manque pas une tringle qui vas entre les 2 piece (peut etre je dis une connerie connet pas ce carbu), moi j'en ai deja suprimer pour diminuer la consomation sur des double corps mais tu pert aussi la peche mais c'est pas normale qui ne s'ouvre pas quand tu apuis sur la pédale
MessagePosté: Lundi 21 Août 2006 10:56
Tu as résolu ton problème ?
