Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 0:15
Tu disais que tu avais ta vis de richesse de cassé, essaye quand meme de la changer, et apauvri un petit peu ton mélange ;)
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 9:53
Tu as un potentiomètre de ralenti ou un truc du genre ?
Je sais que lorsque j'avais mon potard 1600cc (adaptation) sur boitier pap. Rallye, lorsque je testais les divers angles pour régler correctement le ralenti, dès fois ça roulait bien mais dès que le potard bougé (mal serré) hop ça me donnai tdes accoups abusé, genre le moteur se coupe et se lance d'un coup (toujours en accéleration...)...à voir. :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 10:49
Ca se change une vis de richesse ?? !!
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 11:50
Biensur que ca se change, faut que tu essaye d'en trouver une (en casse par exemple), tu enlèves ton actuelle et la remplace par la nouvelle ;)
Peut etre que ton carbu s'engorge ou betise du genre ;)
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 13:28
tiens, j'ai tiré ça de "la bible de la 106" ;)
si ça peut t'aider :bien:
voilà confrère, et si ça peut servir a d'autre ;)
tt ça, rien que pour vous :inlove: !!
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 14:26
C'est cool Brice ;)
C'est top pour donner des pistes des pannes :)
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 18:59
Salut
Merci les gars.
J'ai emmené la caisse chez un collegue de mon pere qui s'occupe des caisses de l'entreprise dans laquelle il taffe. Il m'a fait un réglage du carbu, j'ai testé hier, puis aujourd'hui, et rien a signaler : pas de coupures depuis, bon je continue mes tests.
MessagePosté: Samedi 21 Octobre 2006 19:34
C'est top ca :)
Tu va la garder donc ton xt ?
MessagePosté: Dimanche 22 Octobre 2006 17:49
Ben malgré tout : j'aimerais bien la vendre.
Mais je crois que j'aurais du mal a trouver acquereur, car il y a du taf a faire dessus et je suis pas tres chaud pour effectuer ce taf.
MessagePosté: Dimanche 22 Octobre 2006 17:55
Décidément le carbu c'est vraiment le coeur de ces XT.
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 1:58
Apparemment ouais ;) !!
tu tiens au courant si la panne a été trouvé :bien: ?!
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 14:30
Il te reste quoi à faire dessus ?
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 16:26
Boite de vitesse et allumage + transmission certainement.
Jusqu'à présent je n'ai pas trop touché à la direction : ca ne devrait pas tarder
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 18:15
Qu'est ce qu'il se passe pour la direction ? et allumage et boite de vitesse, tu as des problèmes avec ?
MessagePosté: Lundi 23 Octobre 2006 20:41
Boite de vitesse : elle fait du bruit, il faut que je vidange pour voir si ca améliore quelque chose.
Allumage : je n'ai encore rien changé dessus
Direction : à part les rotules, je n'ai rien changé
Mais g pas de pb dessus (allumage et direction)
J'anticipes la maintenance quoi.
