Nous sommes le Vendredi 09 Mai 2025 9:16
 Sujet du message: Re: 106 quicksilver régime moteur
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 22:22
Si le pas à pas est bon, et que le papillon se ferme, elle devrait pas rester à 1300 tr /min...
Donc soit tu as une prise d'air quelque part, soit ton calculateur enrichie un max.
Si c'est pas une prise d'air, faut trouver pourquoi ton calculateur enrichie autant...
Sonde de température d'eau est bonne ? Sur ton modèle tu peux pas faire comme sur les notres, à savoir inverser 2 prises ?
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 23:19
Donc j'ai un sifflement suivant la position de mon pieds à la pédale d'accélérateur et surtout en pente quand je lève le pieds sa siffle fort .
Donc j'ai mit une bombe de nettoyant frein partout sur l'admission et les durite d'air et d'essence et rien n'a bouger !
Ensuite au diag il me dit la bobine et lambda en défaut donc je pense pas à la sonde de température d'eau et elle date de 7 mois je l'avais déjà changer .
Plus il fait froid dehors plus sa galère ... sa fait tout et n'importe quoi ... sa descend plus du régime parfois sa tombe à 500tr ...
J'ai changer lantiparasite et en denudant le câble j'ai vu que mon faisceau est noir au lieu d'être cuivre ...
Je vais me pencher sur le faisceau moteur surtout que les 2 défaut sont sur le même câblage ainsi que lantiparasite
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 23:53
teste les continuités de ton faisceau et les résistances, au moins tu sera fixé ^^
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 23:54
Pour le sifflement, c'est étrange ...
t'es sur que ça vient du moteur ? et pas de la boite ?
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2016 0:17
Sa se pourrait bien elle commence à lâcher mais pour sa sifflerais fort en descente le pieds lever ?
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2016 0:18
Comment tester ? Ces sa qui me bloque ^^
