| probleme de frein sur 205 grd http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=12206 |
| Auteur: | empire68 [ Samedi 28 Avril 2007 13:50 ] |
| Sujet du message: | probleme de frein sur 205 grd |
Bonjour a vous il y a un problème de freinage sur la grd a ma belle mère quand on roule quelque kilomètre sans toucher au frein lors du freinage si besoin la pédale est toute mole il faut pomper plusieurs foi pour quel redevienne normale et que sa freine. |
| Auteur: | empire68 [ Samedi 28 Avril 2007 13:56 ] |
| Sujet du message: | 205 grd |
merci d'avance pour vos reponce et vos conseil
| Auteur: | duv106 [ Vendredi 03 Août 2007 19:07 ] |
soit tu as une bulle d air dans ton circuit ( il faut juste faire une puge ) ou tu as une garniture de décollé a l arriere dans tes tambours apres il peu y avoir ton "master vac" qui commence a ce fatigué |
| Auteur: | Weib [ Samedi 04 Août 2007 8:03 ] |
Déjà une bonne purge de ton circuit ! Après tu contrôle toutes tes plaquettes et garnitures. |
| Auteur: | empire68 [ Samedi 04 Août 2007 12:31 ] |
La purge du circuit a été fait 2 foi |
| Auteur: | empire68 [ Samedi 04 Août 2007 12:32 ] |
Plaquettes et garnitures ok |
| Auteur: | valentin9101 [ Jeudi 16 Août 2007 21:54 ] |
Tu n'as pas de fuite ?! Meme au joint des cylindres de roues ?Et aux pistons des etriers ? Sinon verifie ton mastervack |
