Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 20:56
 Sujet du message: reglage d injection???
MessagePosté: Mercredi 20 Juin 2007 21:11
salut a tous voila j ai une xn ke j ai melanger avec une xsi (pas encor le moteur ) et j ai mis une admission direct et une ligne devil le probleme c est ke je n est fait aucun reglage donc ca donne des bougie blanche (trop pauvre je sais) donc je voulai savoir comment augmenté le debit d essence sur ce pauvre petit monopoint est ce possible??? J AI DEJA FAIT PLUS DE 4000 KM comme ca ca crain vraiment?? que puis je faire? MERCI D AVANCE :xsi:
EN PASSANT PAR LA JE CHERCHE UNE CARTE GRISE . . .MERCI @+
MessagePosté: Jeudi 21 Juin 2007 14:13
En gros, tu peux rien faire, c'est ton boitier et lambda qui gère ton mélange. Tu peux finter la chose en mettant un potard sur ta sonde température (il va enrichir du coup) mais c'est pas top.
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 1:34
a ok merci pour l astuce c simpa kk dotre a une astuce sachan ke g un moteur d xsi puis je prendre une piece ki pourrai fer l affaire
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
MessagePosté: Vendredi 22 Juin 2007 16:03
merci et escusé moi pour le sms je vais voir si sa fait quelque chose ;)
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 12:58
Il y a plusieur facon dont la barbare dui dit d'écraser ton regulateur d'essence ( un ti peut ) pour augmenter ta pression. Sinon fait comme GC106XT et regarde la couleur de tes bougies peut eter que sa ira mieux sinon reprog ton calclulateur
