| Souci accélaration http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=12878 |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 16 Juin 2007 11:18 ] |
| Sujet du message: | Souci accélaration |
Salut a tous, ma cousine a un pti souci avec avec sa Clio phase 1, elle avais des problèmes de ralenti, il faudrais apparemment changer son régulateur de ralenti. 2-3 semaines plus tard ( dc aujourd'hui ) elle me dit que son auto n'accélère pas Je précise, elle démarre, roule, mais lorsqu'elle accélère, elle ne peut pas dépasser les 2000 tr, dc pas plus de 40 km
Si vous avez une idée je suis preneur ( si c'est déjà arrivé a la Clio de Dadounette, je sais pas ) voir filtre a essence, sinon je sais pas si je c'est le régulateur qu'il faut absolument changer ou s'il y a autre chose, voilà, merci pour tte aide
| Auteur: | david [ Samedi 16 Juin 2007 11:21 ] |
| Sujet du message: | |
c'est un diesel ??, c'est quoi comme moteur ?? |
| Auteur: | pts078 [ Samedi 16 Juin 2007 11:33 ] |
C'est quoi comme Modele de Clio? Clio 1 ph1? Injection monopoint? Multi peut etre? Diesel ou essence? Si c'est du monopoint essence, ça peut etre l'injecteur qui est grave encrassé et s'ouvre pas correctement... A voir Wilo? |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 18 Juin 2007 7:44 ] |
c'est une clio 1 phase 2, injection monopoint essence |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 25 Juin 2007 19:10 ] |
bon, de retour avec ce taf qui am tué mes genoux Jme suis replongé sur le pb ! Régulateur de ralenti changé, bougies changées, filtre a air changé, mais le pb persiste
en gros la voiture essaye de régulé le ralenti et chauffe ( starter automatique ) a 2000 tr/mn et lorsqu'il redescend au 1000 tr/mn la voiture risque de calé et le régulateur la refait monté jusquà 1500, et rebelotte Perso j'ai pas d'idées pour l'instant ?? |
| Auteur: | GC106XT [ Lundi 25 Juin 2007 20:28 ] |
Elle démarre bien ou pas ? Peut etre le moteur pas à pas s'il y en a un dessus. |
| Auteur: | vall [ Lundi 25 Juin 2007 20:44 ] |
ta le voyant moteur d'allumé?ca sent la sonde du debimetre HS. |
| Auteur: | val972 [ Lundi 25 Juin 2007 21:03 ] |
il y a de l'étincelle partout ? |
| Auteur: | GC106XT [ Lundi 25 Juin 2007 21:26 ] |
En gros, je vois deux pannes possibles, soit le moteur pas à pas (celui qui règle de ralentit sur les monopoints) soit le boitier papillon, la sonde renvoi une valeur éronnée ... |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 25 Juin 2007 22:49 ] |
le moteur pas à pas = régulateur de ralenti pour moi vall a écrit: ta le voyant moteur d'allumé?ca sent la sonde du debimetre HS. ya aucun voyant d'allumé, pour la voiture, elle démarre normalement, sauf quelle ne tien pas le ralentis val972 a écrit: il y a de l'étincelle partout ?
Si tu essaye d'accélérer ( dc unité d'injection a l'air, sans la coiffe de la boite a air |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 25 Juin 2007 22:57 ] |
je pencherais plus pour un probleme d'allumage |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 25 Juin 2007 23:09 ] |
les faisceaux ou la bobinne d'allumage |
| Auteur: | ludo77193 [ Mardi 26 Juin 2007 21:27 ] |
Salut -Capteur de pression , controle les durites si il y a et la connection -Potentiomètre de charge, controle la connection |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 27 Juin 2007 21:15 ] |
XS-FURY a écrit: le moteur pas à pas = régulateur de ralenti pour moi
vall a écrit: ta le voyant moteur d'allumé?ca sent la sonde du debimetre HS. ya aucun voyant d'allumé, pour la voiture, elle démarre normalement, sauf quelle ne tien pas le ralentis val972 a écrit: il y a de l'étincelle partout ? Si tu essaye d'accélérer ( dc unité d'injection a l'air, sans la coiffe de la boite a air quand je disais étincelle je voulais dire aux bougies
soit |
