| Problème de boite http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=13662 |
| Auteur: | fabien [ Samedi 18 Août 2007 12:48 ] |
| Sujet du message: | Problème de boite |
Salut voilà je vais sans doute acquérir une Ibiza de 1999 1,9l sdi avec seulement 125 000kms, mais elle a un soucis de boite de vitesse. Alors je m'explique, le gars roulé en 5ème tranquillement lorsque la 5ème à sauté, et un bruit comme si une pièce se baladé dans la boite, sa fait un bruit d'enfer Je tiens a préciser que toutes les autres vitesses passent trés bien, et lorsque j'embrayé quand je les essayé le bruit de la pièce qui se balade s'atténu apré environ 2 secondes. (comme un bruit de buté, se qui n'explique pas pourquoi la 5ème veu pas s'enclenché... En roulant en 1er, 2,3 ..., le bruit est présent continuellement. Merci pour les conseil que vous me donneré
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 18 Août 2007 13:15 ] |
| Sujet du message: | |
Rien de plus simple, pignon de 5° qui s'est fait la malle et qui se balade dans le carter de 5° |
| Auteur: | fabien [ Samedi 18 Août 2007 18:08 ] |
Tu trouve pas ça bizzar, que quand je reste débrayé le bruit d'arrète? C'est ce j'avais pensé un moment donner, tu sais si c'est galère à changer? Sa risque pas d'avoir esquinter les autre pignon? Peut-être une idée sur le prix? D'un coté les autres vitesses passe bien
Merci |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 18 Août 2007 21:11 ] |
Normal, tu n'entraine plus l'arbre secondaire. Ca peut avoir niqué le filtage de l'ecrou de 5°. |
| Auteur: | fabien [ Dimanche 19 Août 2007 11:15 ] |
Ok Donc tu pense quands remplaçant le pignon de 5ème sa ira? C'est pas trop chiant a changer? |
