Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 18:19
 Sujet du message: marche arriere, fusible ... et prise de tete ...
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 14:06
coucou tout le monde ...
j'ai un ptit soucis sur la tuture a mon grand pere ...
jusqu'a il y a 6 mois, les feux arrieres marchaient correctement, a ce moment la il a changer un truc pour les warnings .. et depuis plus de marche arriere (ou si c'est pas a cause de ça c'est rapproché dans le temps ...)
il me dit, non la veilleuse de mrche arriere marche lus, mais c'est pas grave patati patata
quenéni, on va regarder .... il me dit fusible ok, donc je regarde au niveau du contacteur, et ba il semble etre bon, le faisceau du contacteur au feux ar est bon, l'ampoule arr est bonne ... mais finalement le fusible est grillé .. je le change par le meme (10A) et puis ça marche pas .. fusible grillé .. un doute m'assaille .. et si le fusible était déjà grillé avant ?
et c'est reparti pour un test ... donc fusible neuf ... CA MARCHE ! ! ! 5 secondes .. pis fusible grillé ... y a que le faisceau qui va de la boite a gant au contacteur que j'ai pas pu verifier en totalité vu que baa ... faut tout démonter ..
ma question est ... ai-je pu oublier quelque chose ?
merci de me repondre assez rapidement si possible ... parce que dans moins d'une semaine je rentre chez moi, et je veu pas laisser mon ptit papy sans feu de recul :vivemoi: :p1
ps : c'est une vectra 1.6 8 soupapes de 92 ... meme si ça doit pas changer enormement de choses
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 14:22
Les opels et les contacteurs de recul de merde.
Apparemment une maladie sur pas mal d'opel. :jap:
Contacteurs à changer je pense.
MessagePosté: Mercredi 31 Octobre 2007 16:11
je pense que je vais faire un tour en casse ... après un tour chez opel ^^
merci de l'info ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2007 19:46
contacteur acheter neuf ... mais ça marche toujours pas :'(
pas d'autre idée ?
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 23:39
As-tu testé de faire masse avec ton contacteur pour le tester?
