| fuite d'huile ... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=18271 |
| Auteur: | xsi-33 [ Dimanche 10 Août 2008 18:22 ] |
Coté droite, soit coté boite, dans ce cas peut être une fuite du boitier en bout de l'arbre a came là ou les tu a carbu ont l'allumeur ? |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 14 Août 2008 20:21 ] |
Coté droit = coté distrib, on parle toujours dans le sens de marche de la voiture C'est effectivement un problème connu, il y a le conduit de remontée d'huile qui passe ici. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ai d'autre solution que le changement de JdC . Si tu prends pas de l'origine, prends en un qui est renforcé autour de ce conduit, il ne le sont pas tous.
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 15 Août 2008 12:01 ] |
Ah ok, par contre le conduit est bien coté droit. De l'autre coté, je me rappel pas si il y a un conduit d'huile. Essaye de trouver dans la présentation de quelqu'un qui a refait son moteur, une photo d'un bloc |
