Nous sommes le Vendredi 31 Juillet 2026 11:34
MessagePosté: Lundi 06 Octobre 2008 20:47
c est un moteur energy ou un moteur c
eddy
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 8:14
1.2 c est moteur energy.
il te faut
-kit distri pompe a eau
-5l de liquide de refroidissement
-1 joint de culasse
-10 vis de culasse
-1 joint de vidange, 1 filtre a huile, de l huile.
et 200€ de main d oeuvre lol
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 8:20
Puis tan qu'à faire, changer tous les joints du haut moteur, joints de queue de soupape, de cache culbu... ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 8:31
oui tant qu a faire juste a prendre 1 pochette rodage culasse en plus
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 20:55
la pompe a eau sert de galet enrouleur sur le moteur e et la ppe a tendance a fuire quand tu remet une distri neuve dessus pour les vis de culasse tu les changes pas tu leurs retire 1 mm sur la longeur par securite du a allongement au serrage angulaire a 6 euro la vis de la merde et dans un garage sur un v o il ne les changes pas
MessagePosté: Mardi 07 Octobre 2008 20:59
pour l huile tu vidanges avant de commence a deculasse tu recupere ton huile mais tu laisse ton bouchon de vidange ouvert pendant que tu deculasses le lr qui passe dans le circuit d huile sera evacue tout naturellement oublie pas de remettre le bouchon quand tu remets l huile :bien:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 18:09
C'est une mode toute récente que de changer la pompe a eau en même temps que la distribution.
Je me souviens encore une époque ou on disais de changer le galet tendeur une fois sur 2.
Rien ne t'oblige a changer la pompe a eau sauf si évidement elle fait un drôle de bruit, ou si elle fuit, mais tu devrai déjà t'en être rendu compte.
PS : comment un joint de culasse peu t'il mourir en ayant mis 5 litre d'huile a la place de 4 ???? :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 18:42
Pas mieux. :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 19:51
MDR
la qualite des roulements et de la piece elle meme ne supporte pas un changement de tension suite a un demontage de distri quand elle a quelques annees ou kilometres.
ca fait plus de 10ans que je suis mecanicien, chaque fois qu un mec fait le rebelle a ne pas changer sa pompe a eau ou galet qui est dans la distri en meme temp que sa courroie, bah je le revoyait 6 mois ou quelques milliers de kilometres plus tard pour les changer a cause du bruit (roulement qui degage) ou au pire ca a lache et la c est le drame pour le gars.
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 20:26
fab cds a écrit:
MDR
Mon père mécano durant 30ans a toujours fait un changement de pompe à eau toutes les 2 distributions. :jap:
MessagePosté: Samedi 18 Octobre 2008 20:57
la pompe a eau c'est comme les antibiotiques c'est pas automatique :dentier:
MessagePosté: Dimanche 19 Octobre 2008 10:25
Sur ma sport je l'ai changée pour la 1ère fois à 183 000km... :cagoule:
Je sais ce n'est pas sérieux... :mrgreen:
Mais bon JDC pour manque d'huile non plus... :dentier:
Il a peut être confondu avec le LDR. :|
MessagePosté: Dimanche 19 Octobre 2008 11:03
.. Si trop de LDR alors ça ressort tout seul. :W
MessagePosté: Dimanche 19 Octobre 2008 13:55
J'avais lu "4 au lieu de 5"... :bourrer:
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2008 13:35
+1
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2008 17:20
vous me fait rire avec vos on change pas la pompe a eau. sur les TU ca tiens (ptit moteur 8soupapes).
mais par exemple tu fais le rebelle sur un moteur energy de renault ou un moteur opel x14xe x16xe (tigra), etc...
on en reparle ;)
