| DA pour AX http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=21034 |
| Auteur: | julien.D [ Mercredi 29 Juillet 2009 11:17 ] |
| Sujet du message: | DA pour AX |
Bonjour, Voilà, ma tante a une AX depuis environ 17 ans et autant d'année à rouler sans direction assistée. Vu qu'elle a 76 ans et qu'elle fait principalement de la ville (mais roule peu, surement moins de 5000km/an) je me suis dis que ça pourrait être sympa de lui installer la DA sur sa petite AX toute pimpante. D'où ma question: peut-on installer une DA sur un modèle ne l'ayant pas d'origine et si oui quel modèle privilégier ? (celles de 106 sont compatibles ?) Et c'est facile à faire ? Merci à vous. |
| Auteur: | Catal [ Mercredi 29 Juillet 2009 12:39 ] |
| Sujet du message: | Re: DA pour AX |
oui oui cela se fait, il te faut rajouter une pompe de DA sur ta courroie d'accessoire, et la cremaillere et hop.... par contre je sait pas pour la compatibilité |
| Auteur: | stephan 33 [ Mercredi 29 Juillet 2009 13:16 ] |
ca se fait, une pompe de DA electrique, les durites, la crémaillère, pédalier et colonne de direction, un coup de meuleuse pour passer le pédalier et hop c'est bon y'en a quand même pour une bonne journée à tout faire |
| Auteur: | julien.D [ Mercredi 29 Juillet 2009 13:19 ] |
En fait si je demande si c'est compatible avec les 106 c'est que je sais pas si les AX avec DA ont existé, même si a priori je dirais oui. La pompe de DA à rajouter sur l'alternateur, c'est une simple poulie ou c'est autre chose ? Stéphane: ha ouais, ça fait un peu plus de taff que ce que je m'imaginais. Enfin, si c'est pas trop compliqué je serais tenté de le faire, ça rendra service à ma tante et ça me fera la main. |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 29 Juillet 2009 20:58 ] |
Tout est possible j'ai même vu une 104 avec da et clim monté en après vente Par contre bon courage le pédalier est différent sans compter le faisceau électrique qui change
| Auteur: | lemessy-92 [ Vendredi 31 Juillet 2009 7:45 ] |
l'ayant fait sur une ax; il te faut: Pour un moteur essence: -le faisceau complet de la DA (tu dois épurer le faisceau moteur) -la pompe électrique+durites+crémaillere+les bielles... -une colonne de direction d'une version avec DA (pour saxo/106 tu trouvera facilement) -agrandir le trou du tablier pour y passer l'axe de la crémaillère Pour un moteur diesel: -récupérer la pompe mécanique+durite+courroie+support étant en électrique, j'ai pour le moment un soucis d'alimentation de la pompe. et j'ai pas le temp de réparer tout sa. compte plus d'une journé si tu fais ça avec une électrique. |
| Auteur: | julien.D [ Samedi 01 Août 2009 17:04 ] |
Bon a priori, c'est pas encore à ma portée. Bah, ça lui fait les bras.
