| Montage modine http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=21330 |
| Auteur: | axgti [ Dimanche 20 Septembre 2009 19:36 ] |
| Sujet du message: | Montage modine |
Salut a tous, il y a peu j 'ai acheter une modine de 106 ainsi que sa durite a un membre(d'ailleur bon vendeur car peice nettoyé avant envoi e tle tout en tres tres bon état donc j'ai tout ce qu'il me faut le seul probleme c 'est que j'ai voulu monter tout ça et que la vis(teton) de fixation de la modine n 'est pas assez longue pour venir se visser dans lemplacement prevu pour..... donc pour rappele c 'es tune ax gti donc moteur idem xsi(hein je vais po vous la faire a vous) j ai sortie mon filtre a huile virer la vis d origine du filtre et la vis de fixation de la modine est trop courte pour monter ça sur les tu3fj2 faut-il ajoute rune rallonge comme il vendent chez GT2i?? |
| Auteur: | So6_aXGt [ Dimanche 20 Septembre 2009 21:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Montage modine |
Tu dois laisser la vis d'origine , tu met ta modine et tu rajoute le raccord et c'est bon . Par contre tu devra acheter un filtre a huile de clio rs car le filtre a huile d'origine touche sur le radia moteur . J'ai fais ce montage et j'ai juste eu le probleme de filtre a huile |
| Auteur: | axgti [ Dimanche 20 Septembre 2009 21:14 ] |
ben si je laisse la vis d origine(filtre a huile) je peut pas mettre la vis de fixation d origine de la modine donc en gros faut que j achete une rallonge de vis(vendu chez gt2i par exemple) et ça ira nikel? suffit donc de mettre un filtre a huile de clio rs |
| Auteur: | So6_aXGt [ Dimanche 20 Septembre 2009 21:38 ] |
C'est bizarre que sa se monte pas , tu as une photo de la vis ? normalement il y a aucun soucis . Quand je l'ai monté sur ma zax j'ai retiré le filtre a huile placé la modine et j'ai mis la vis serré et j'avais plus qu'a mettre l'autre filtre a huile |
| Auteur: | So6_aXGt [ Dimanche 20 Septembre 2009 21:57 ] |
Sur la photo , tu as la vis pour la modine et la vis pour ton filtre d'origine la partie de droite ( par rapport a la photo) elle se visse dans le bloc moteur |
| Auteur: | axgti [ Dimanche 20 Septembre 2009 22:03 ] |
ok ben elle est bloqué dedant je la virerai demain merci a toi |
| Auteur: | axgti [ Samedi 03 Octobre 2009 19:00 ] |
So6_aXGt a écrit: Tu dois laisser la vis d'origine , tu met ta modine et tu rajoute le raccord et c'est bon . Par contre tu devra acheter un filtre a huile de clio rs car le filtre a huile d'origine touche sur le radia moteur . J'ai fais ce montage et j'ai juste eu le probleme de filtre a huile pour le filtre c 'est un clio RS premiere génération qu il faut? je vais effectué le montage ce week end |
| Auteur: | So6_aXGt [ Mardi 06 Octobre 2009 12:22 ] |
axgti a écrit: So6_aXGt a écrit: Tu dois laisser la vis d'origine , tu met ta modine et tu rajoute le raccord et c'est bon . Par contre tu devra acheter un filtre a huile de clio rs car le filtre a huile d'origine touche sur le radia moteur . J'ai fais ce montage et j'ai juste eu le probleme de filtre a huile pour le filtre c 'est un clio RS premiere génération qu il faut? je vais effectué le montage ce week end C'est les premières generation , si tu as toujours besoin je peux te filé une reférence en febi |
| Auteur: | axgti [ Mardi 06 Octobre 2009 16:45 ] |
c 'est ok j'ai pris un de premiere generation montage surment demain car retarder par d autre imprévus |
