| Problème direction Xsara 2 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=22194 |
| Auteur: | fabien [ Samedi 06 Février 2010 13:17 ] |
| Sujet du message: | Problème direction Xsara 2 |
Salut voilà, hier en voulant tourné dans une rue, le volant c'est mis d'un coup a être trés dure a tourner et tout les voyant se sont allumées... Une fois la voiture redémarré tout est revenue en ordre... D'ou cela pourrait 'il venir à votre avis? |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 06 Février 2010 16:20 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème direction Xsara 2 |
C'est une DA mécanique ou électrique ? Si électrique alors vérifier la tension aux bornes de ta batterie moteur en route et moteur éteint, parce que quand la batterie faibli, c'est l'une des premières choses qui ne s'alimente plus.
| Auteur: | fabien [ Samedi 06 Février 2010 19:15 ] |
On met du liquide dedans donc elle doit être mécanique non? Le niveau est bon |
| Auteur: | shadow62 [ Samedi 06 Février 2010 19:42 ] |
sur les csara elle doit etre électrique si mais souvenir sont bon |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 12 Février 2010 11:28 ] |
fabien a écrit: On met du liquide dedans donc elle doit être mécanique non? Le niveau est bon Il y a un moteur avec liquide, pas de souci, mais à savoir si la pompe de DA est alimentée mécaniquement (via courroie accessoire) ou alimentée électriquement avec un faisceau. |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 19 Février 2010 20:36 ] |
elle a du callé avant que la direction ne soit dur |
