FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
cable qui pendouille nul part...
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=22874
Page 1 sur 1
Auteur:  foster6768 [ Samedi 29 Mai 2010 17:07 ]
Sujet du message:  cable qui pendouille nul part...
en faisant ma vidange et en changeant mon filtre à huile j'ai remarqué ce cable qui pendouille juste à coté du filtre à huile...et je n'ai aucune idée de ou il se branche, de ou il est déconnecté,...une idée la dessus? peut être que mes erreurs avec le diag viennent de là...qui sait...dans tout les cas si ce fil est dans le vide il doit bien se brancher quelque part... quelqu'un qui sait? merci à tous
voir photos...elles sont prises de dessous la voiture je précise...
CABLE.jpg [ 54.54 Kio | Vu 800 fois ]
CABLE 2.jpg [ 40.55 Kio | Vu 800 fois ]
Auteur:  V1kt0R52 [ Samedi 29 Mai 2010 17:40 ]
Sujet du message:  Re: cable qui pendouille nul part...
Encore toi :bleu: :lolbis:
Ce cable se branche sur la prise juste au dessus du filtre à huile.
Ton moteur est aussi dégueu que le mien (ah ben non, j'ai nettoyé le mien :p3 )
Auteur:  foster6768 [ Samedi 29 Mai 2010 22:33 ]
eh oui nouveau moi mais je profite du forum pour tout savoir faire moi même, et je n'ai pas fini!
oui je sais pour le moteur... quand je l'ai acheté il y a 1 mois environ le mec avait un probleme de joint de culbuteur et du coup elle pissait l'huile de partout mais quelquechose de beau! là je l'ai changé le joint et vidangé le tout et voilà du coup je peut à présent le nettoyer, et dieu sais j'en ai besoin
au dessus du filtre à huile...et c'est la connectique de quoi ? apparement rien d'important car le mec avant roulait comme ça depuis un moment! d'ailleurs je sais même pas comment il roulait vu tout ce qui cloche la dedans!
Auteur:  V1kt0R52 [ Dimanche 30 Mai 2010 9:30 ]
Bonne question, mais c'est juste pour le combiné d'instrument (niveau, pression élevée et température d'huile).
Et voilà :cagoule:
Pour le nettoyage, passe un bon coup d'essence F pour dégraisser ;)
Auteur:  foster6768 [ Dimanche 30 Mai 2010 9:51 ]
pour le nettoyage aucun probleme je bosse dans un garage qui fait que ca, du nettoyage moteur et préparation esthétique...d'ailleurs si quelqu'un du 68 on a des super prix et le taf est super soigné la voiture ressort comme neuve!
cable pour le combiné...je me demande pour quelle fonction j'avais pourtant l'impression que tout fonctionnait...je regarderais ça! merci
Auteur:  julien.D [ Mardi 01 Juin 2010 12:46 ]
Vu là où il se trouve c'est peut-être simplement un câble de longue-portée ?
Le mien traîne depuis que je les enlevé.
Auteur:  V1kt0R52 [ Mardi 01 Juin 2010 13:50 ]
Les LP sont dans le pare-choc avant et bleues ;)
[EDIT] C'est la sonde de niveau d'huile ;)
Auteur:  foster6768 [ Mardi 01 Juin 2010 19:04 ]
ok merci de vos réponses...longue portée ça ne m'aurait pas étonné vu que une des deux ne fonctionne plus, mais je privilégie l'ampoule quand même !
sonde de niveau d'huile je comprend mieux, même vide mon carter n'indiquait plus rien!
j'en profite pour vous poser encore une question, je cherche un revendeur de peinture automobile, qui proposerait les teintes constructeurs, et pas trop trop cher... je compte faire une complête...j'ai tout le matos sauf...appret peinture et vernis. je connais bleu-distri, mais je crois bien c'est le seul j'ai trouvé de correct...d'autres pistes? on m'a parlé ( alors je dit bien j'ai entendu dire ) que la peinture camion était moins cher à l'achat...mais je suppose:
- pas les mêmes teintes que le constructeur
- peut être pas le même rendu ou la même qualité?
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
