Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 3:28
 Sujet du message: 306 qui s'engorge code defaut critique a l'aide!
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 11:45
Bonjour a tous donc j'ai un gros souci sur ma 306 1L4 MONOPOINT j'espère que vous pourrez m'aider.
Donc voila mon souci la voiture s'engorge, fait des flammes dans le monopoint :lolbis: , tache noir a la sorti du silencieux!!
donc j'ai fait la lecture des code default calculateur atention les yeux !! :p2
21- Fonction ralenti du contacteur ou du potentiomètre papillon
33- Fonction debimetre d'air ou capteur pression absolue
13- Fonction Thermistance air admission
14- Fonction Thermistance liquide de refroidissement moteur
31- Auto adaptation régulation richesse
voila tout concorde avec mon probleme mais alors quoi changer sans trop me ruiner
merci!!
106 Xsi Hybride (click)
 Sujet du message: Re: 306 qui s'engorge code defaut critique a l'aide!
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 11:47
j'ai pensé a tout le bloque monopoint ? quand pensez vous ?
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 11:56
changer tout le bloc monopoint serai une solution mais te coûtera chère :jap:
elle te fait çà depuis combien de temps ?
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 18:02
et niveau connexion tout va bien ?
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 21:03
sa me le fait depuis longtemps mais apres j'ai acheter la 106 XSI donc je ne m'en suis plus occupé pour les connectiques elle son bonne ! avant j'avai un boitier additionnelle un jour il c débrancher puis voila ce que sa a donné :s
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 19:14
donc au niveau connectique çà va pas puisque ton boitier additionnel est déconnecté ! :oufwid:
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 21:51
Cetai un additionnel a la con brancher sur la sonde IAT mes tout est rebrancher niquel
MessagePosté: Mardi 16 Novembre 2010 23:37
Salut a tous je deterre le topic car le problème n'est toujours pas régler j'ai changer le monopoint, capteur pmh, bobine HT, sonde, Filtre a essence....
Maintenant je ne voit plus que le calculateur vous en pensez quoi ?
MessagePosté: Vendredi 19 Novembre 2010 11:03
Je pense plus à un problème de faisseau, un fils qui était shunter ou un truc du genre. Le boitier, si tu as l'occasion d'essayer, pourquoi pas, mais ce qui me parait bizarre, c'est que le problème est arrivé après avoir virer le boitier additionnel ;)
MessagePosté: Vendredi 19 Novembre 2010 11:20
Truc tout con mais tu a essayer de faire une init du calculateur ?
MessagePosté: Vendredi 19 Novembre 2010 17:07
Salut a tous merci pour vos message le problème est désormais régler s'étaie bien le calculateur qui était HS! par contre j'ai encore un code default si quelqu'un peut m'aider.
27 (x) : « Vehicule speed sensor (VSS) or circuit »
MessagePosté: Samedi 27 Novembre 2010 18:07
regarde la connexion de ton capteur de vitesse sur la boite.
