| [Tout est OK - Merci] Changement de Comodos 306 HDI ph3 http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=24444 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 02 Mai 2011 8:33 ] |
| Sujet du message: | [Tout est OK - Merci] Changement de Comodos 306 HDI ph3 |
Salut la Troupe, Petite question, je dois changer mon comodos de clignotant qui merdouille, j'ai le remplaçant. PAr contre j'ai lu sur la RTA qu'il faut faire TRES attention pour démonter le volant car il y a l'air bag ... Du coup j'hésite à le faire, je veux pas me manger un air bag Qui l'a déjà fait ? Qui peux m'aider ? Merci
| Auteur: | Cyrou63 [ Lundi 02 Mai 2011 9:24 ] |
| Sujet du message: | Re: Changement de Comodos 306 HDI ph3 |
Débranche ta batterie et normalement pas de soussi l'airbag ne peut plus ce déclancher ![]() En tous cas j'ai jamais pris celuid e la s16 sur le nez en faisant cette manip
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 02 Mai 2011 9:45 ] |
En theorie oui en debranchant la batterie sa passe mais suffit qu il y ai de l elec statique pour qui puisse te peter a la tronche !! M enfin c est rare debranche la batterie et demonte le sa devrait le faire |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 02 Mai 2011 9:50 ] |
Vous confirmez qu'il faut enlever le volant pour changer le comodo ? |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 02 Mai 2011 10:03 ] |
Jamais fait mais je pense que oui !! Essaye de le demonter sans virer le volant et si ti arrive pas tu l enleve |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 02 Mai 2011 10:16 ] |
résumons, 1. batterie 2. je démonte l'airbag du volant 3. j'enlève le volant Comme ca je prends pas l'air bag dans la poire quand je tape sur le volant pour le virer ... C'est ok ? |
| Auteur: | Cyrou63 [ Lundi 02 Mai 2011 11:10 ] |
normalement il sort sans taper dessus T'est un ptit sauvage toi
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 02 Mai 2011 11:16 ] |
j'ai toujours tapoté de chaque côté pour le sortir ... Sinon, je me fait chier pour rien ou je peux laisser l'airbag dans le volant lorsque je le sort ? |
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 02 Mai 2011 11:32 ] |
T es obliger se sortir l air bag pour virer le volant !! La vis du volant est derriere l air bag Par contre attention a la butee tournante derriere le volant (piece qui tourne) si tu peut le scotcher des que ta enlever le volant si tu fait pas attention elle peut casser et le petit voyant airbag allumer apres.. |
| Auteur: | Cyrou63 [ Lundi 02 Mai 2011 11:35 ] |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 02 Mai 2011 11:46 ] |
ca sent la galère pour changer un comodos ...
| Auteur: | tibb69 [ Lundi 02 Mai 2011 12:31 ] |
Mais non suffit juste de faire attention |
| Auteur: | xsi-33 [ Lundi 02 Mai 2011 12:37 ] |
HDI ph3 tu dis ...c'est pas un com 2000 au moins ? Sinon oui pas très dur faut juste ne pas tirer comme une brute sur l'air bag pour pas arracher les fils
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 02 Mai 2011 13:24 ] |
ph3 c'est la dénomination pour celle en ph2 avec AB avant
| Auteur: | GiJoe38 [ Mercredi 04 Mai 2011 11:52 ] |
Hey j'ai un HDI ph 3 qui en realité s'appel une ph 2.2 Bah normalement tu debranche la batterie pendant 30min et aprés ces good J'ai jamais changer de commodo donc je sais pas si tu es obligé ou pas de retiré le volant |
| Auteur: | Cyrou63 [ Mercredi 04 Mai 2011 15:33 ] |
Plus rapide que d'attendre 30 min, tu débranche les deux causses de batterie et tu les fait ce toucher pour refermé le circuit mais sans la batterie |
