Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 21:33
 Sujet du message: URGENT câble d'embrayage ( dépose)
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 23:07
salut ,
j'ai besoins aide pour déposé le câble d'embrayage pour pouvoir enfin réparer ma crémaillère
en faite je n'arrive pas à sortir le guide câble du tablier , j'ai beau le bouger dans tous les sens il ne sort pas :bleu: :yeux:
sur la RTA ils disent de le pivoter , mais dans quel sens ???
vue de la roue
vue du moteur
c'est urgent je doit avoir fini avant le 19 , date de la contre visite au CT
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
 Sujet du message: Re: URGENT câble d'embrayage ( dépose)
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2012 23:43
Tout est desserré donc je présume
dans se cas s'est simple faut maintenir la pédale d'embrayage en haut, je mets quelque chose dessous pour la lever au plus haut après sa sort tout seul, tu verras même le crochet de la pédale par le tablier ;) pour la repose sa aide beaucoup aussi de la maintenir levée à fond :bien:
Une chose, passe bien le câble sous la barre de direction sinon le câble va avoir des contraintes et casser sous peut :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 0:37
c'est dé-serré sur la boite??
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 8:38
ok merci je teste ça ce soir
et oui c'est déposé côté boite
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 9:32
Ok mais coté pédale sous le tablier as tu enlevé l’écrou ?
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 10:02
ben non sur la RTA c'est l'étape d'après
mais ce soir je la démonte
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 13:06
Ok sort l'écrou ( du 7 de mémoire) lève la pédale avec quelque chose et tu verras sa sort tout seul :bien:
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 21:30
c'est bon , j'ai réussi
il faut d'abord le déboité du haut puis faire monté tout le bloc
mais malgré ça la crémaillère ne sort pas :bleu: maintenant c'est les durites de frein qui sortent du bloc ABS qui gênent :yeux:
donc demain j'attaque un plus gros chantier que prévu au départ
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 22:50
S'est une DA ....je me suis bien fait chier aussi pour la sortir :(
Bon courage :bien:
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 23:07
c'est clair c'est la misère
sur la RTA ça a l'aire simple mais c'est une direction non assistée et il n'ont pas l'ABS
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 23:18
Sa a toujours l'air simple oui ... mais en vrai ben on en chie :buzz:
Bon courage :bien:
