| Essuie glace et pompe qui ne marchent pas http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=26292 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | many [ Mardi 24 Juillet 2012 16:10 ] |
| Sujet du message: | Essuie glace et pompe qui ne marchent pas |
Salut tout le monde! Je viens vers vous car j'ai un petit souci! (pour changer) Mes essuies glaces avant et arriére ne marchent pas et j'ai RDV au controle technique demain J'ai déja essayé deux autres moteurs Changer le commodo Changer le relai bleu (je sais pas si c'est celui la, il se trouve sous le tableau de bord) Et mes fusibles ont laire tous bon Enfin voila je ne sais plus trop ou regarder alors si vous avez des idées je prend
| Auteur: | many [ Mardi 24 Juillet 2012 17:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Essuie glace et pompe qui ne marchent pas |
J'ai pas de clignotant à l'avant non plus |
| Auteur: | many [ Mardi 24 Juillet 2012 19:00 ] |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 24 Juillet 2012 20:36 ] |
pas d'bol !!
| Auteur: | many [ Mardi 24 Juillet 2012 22:16 ] |
Oui c'est galère |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 25 Juillet 2012 0:29 ] |
là comme çà je vois pas pour les clignotant, j'ai eut le problème à cause de boutons "warning", mais çà agissais sur les 4 clignotants. A voir si tu n'as pas un faux contact au niveaux de la prise des ampoules pour les essui-glaces, je ne vois pas, j'ai eut le problème, mais çà venais du commodo
| Auteur: | versace [ Mercredi 25 Juillet 2012 1:43 ] |
Les essuies glace sont obligatoire au ct? Je ne sais plus,bref,si ils ne marchent pas tout les 3 c'est pas les moteurs qui sont en cause,essaye de trifouiller toutes les prises et les fiches derrières les fusibles,quand j'ai changé de tdb j'avais les clignos qui s'allumait quand il voulait ,heureusement au ct il marchait Juste en bougeant un peu les fils ils ont remarché et maintenant c'est bon |
| Auteur: | tony51_69 [ Mercredi 25 Juillet 2012 6:21 ] |
C'est sur quoi comme voiture? |
| Auteur: | many [ Mercredi 25 Juillet 2012 11:20 ] |
C'est une 1,6 de 1995 bon les essuies glaces marchent mais pas la pompe ni les clignotants avant |
| Auteur: | vince70300 [ Mercredi 25 Juillet 2012 12:16 ] |
Pour les clignos, il n'y a qu'à l'avant que ça ne marche pas!? Si c'est ça, ça peut comme dit plus haut soit être un fil coupé, soit une fiche mal branchée ou, chose que je pensais impossible mais qui est arrivé sur les feux de croisement sur l'ancien C4 Picasso de mes parents, les 2 ampoules ont peut être grillés en même temps Pour la pompe de la glace, je crois qu'ils ne vérifient pas, mais au pire ça vaut 5 - 10 € en casse tu peux toujours essayer de la changer |
| Auteur: | versace [ Mercredi 25 Juillet 2012 13:14 ] |
Je crois que sa passe si le lave glace ne marche pas,par contre les clignos non c'est sur il te les faut. |
| Auteur: | many [ Mercredi 25 Juillet 2012 13:23 ] |
J'ai décalé le rdv Pour les clignotants j'ai déjà vérifié les ampoules et je les ai même changées Ça pouvait pas être ça de toutes façons, ça serai vraiment bizarres que les 4 grillent d'un coup (oui j'ai bien dit 4, il y à des clignotants dans les ailes )Sinon j'ai trouvé le relais qui les fait marcher alors je vais le changer ce soir merci de votre aide
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 25 Juillet 2012 13:26 ] |
versace a écrit: Je crois que sa passe si le lave glace ne marche pas,par contre les clignos non c'est sur il te les faut. apparemment tu ne passes pas si pas un minimum, après çà dépend des gars ou si il y a une ennième modif depuis Décembre de l'année dernière pour les cligno, vérifie comme dit plus haut, qu'il n'y ai pas de jeu entre connectique |
| Auteur: | many [ Mercredi 25 Juillet 2012 13:34 ] |
Je vais regarder ça ce soir, mais c'est quand même un truc de dingue que ça soit que l'avant qui ne marche pas même quand je met les warning il y a rien Sinon il à fallu que je parte avec au taf avec ce matin!!! ça fait trop plaisir!!! |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 25 Juillet 2012 14:06 ] |
many a écrit: Je vais regarder ça ce soir, mais c'est quand même un truc de dingue que ça soit que l'avant qui ne marche pas si t'es warning fonctionne, çà viens soit du faisceau soit des connectiques (moi j'ai repris celel de mon XS même quand je met les warning il y a rien ![]() )many a écrit: Sinon il à fallu que je parte avec au taf avec ce matin!!! tu m'étonnes ça fait trop plaisir!!!
| Auteur: | versace [ Mercredi 25 Juillet 2012 14:32 ] |
XS-FURY a écrit: versace a écrit: Je crois que sa passe si le lave glace ne marche pas,par contre les clignos non c'est sur il te les faut. apparemment tu ne passes pas si pas un minimum, après çà dépend des gars ou si il y a une ennième modif depuis Décembre de l'année dernière pour les cligno, vérifie comme dit plus haut, qu'il n'y ai pas de jeu entre connectique Si la pompe pisse quelques gouttes c'est bon ? C'est sur après c'est lui et ça chance avec le contrôleur.Ta vérifié les fusibles dans le moteur?Un jour j'en ai un qui a claqué de nuit,j'avais plus que les clignos qui marchaint avec les feux de plaques
