Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 22:38
 Sujet du message: Ax 1.0 qui broute
MessagePosté: Mardi 20 Août 2013 20:33
Bonsoir à tous;
J'aurais besoin d'aide pour identifier le problème de mon ax, j'en appelle à vos connaissances :bien:
Pour ce qui est de la voiture, c'est une ax essence avec un Tu9m (injection monopoint).
Je viens de remplacer le joint de culasse.
Pour ce qui est de mon problème c'est que la voiture broute vers 2500 tr /min, a part cela elle tourne bien et démarre sans souci. J'ai noté que lorsque j'accélère fort l'auto monte dans les tours sans brouter.
J'entends également un claquement, j'ai effectué un réglage du jeu aux soupapes normalement il doit être ok.
Je pensai à une courroie de distri décalé, mais la voiture a a priori tout son jus. Avant de tous démonter j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus, est ce qu'une courroie décalée pourrait donner ces symptômes ?
Merci pour vos futur réponse.
 Sujet du message: Re: Ax 1.0 qui broute
MessagePosté: Mercredi 21 Août 2013 20:17
ton souçis ressemble plutôt lié au monopoint, le capteur de position du papillon doit être usé.
MessagePosté: Jeudi 22 Août 2013 4:25
+1 ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 22 Août 2013 13:51
+1
j'avais le problème sur mon XS 1.4 monopoint à l'époque :D
j'en ai choper un autre sur d'autre monopoint (peugeot/citroen) et c'était beaucoup mieux :dentier:
MessagePosté: Jeudi 22 Août 2013 14:14
Ta essayer de la sortie du champ??? :cagoule:
:jesors:
MessagePosté: Jeudi 22 Août 2013 20:32
Bonsoir,
Merci pour vos réponses ! Je vais donc voir pour changer le capteur de position papillon. Et je vous tiendrais au courant.
