FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Compteur]Compteur fou
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=5&t=28336
Page 1 sur 2
Auteur:  KRINIX [ Mardi 17 Février 2015 9:41 ]
Sujet du message:  [Compteur]Compteur fou
Hello
Petit souci sur ma sport 1.4l de 1999
j'ai le compteur qui m'indique des choses bizarre
les km/h, varient, je roule au alentours de 50, lui il m'affiche des fois 100 ou autre et redescent ensuite a la bonne vitesse
les tr/min, aussi ca me le fait
ou sont les capteurs et câbles de chaque ensemble?
Je souhaite vérifier le tous.
Merci de votre aide
Auteur:  la-partheniere-sport [ Mardi 17 Février 2015 14:50 ]
Sujet du message:  Re: [Compteur]Compteur fou
pour le compteur sur celle la c est une connexion electrique a 3 ou 4 broche a la meme place qu un cable de compteur classic
Auteur:  Antoine [ Mardi 17 Février 2015 15:03 ]
L'embrayage patine tu garde trop la godasse et avec la pouissance :clo: :wilo:
Auteur:  KRINIX [ Mardi 17 Février 2015 15:12 ]
ok
merci de l'info
c'est celui qui remonte du cote boite de vitesse si je me trompe pas
Non je suis pas comme ça
et puis avec mes 75ch, j'arrive a en grille de la caisse mais au feu rouge
Auteur:  Montcoudoux [ Mercredi 18 Février 2015 7:50 ]
Oui c'est une prise tachy sur la boite. Mais c'est étonnant que ton tdb fasse des siennes sur les 2 compteurs.
C'est quoi ton 1400. quelle modèle et année ?
Auteur:  KRINIX [ Mercredi 18 Février 2015 8:08 ]
75ch 1.4l de 1999
oui c'est bizarre mais elle le fait le plus souvent sur les km/h, le compte tour, c'est de temps en temps
Auteur:  Montcoudoux [ Mercredi 25 Février 2015 16:57 ]
C'est un modèle avec BSI ? C'est une so6 ? je ne connais pas l'architecture de ces années mais c'est strange que les deux afficheurs le fassent !!
Si tu débranches ta prise Tachy sur la boite ca fait quoi ? Ca reste à 0 ou ca fait n'importe quoi ?
Si tu as un BSi regardes bien tes connecteurs (ainsi que ceux de l'ECU) et les masses des fois ca fait du xfiles les masses qui se desserrent !
Auteur:  KRINIX [ Jeudi 26 Février 2015 8:38 ]
vais tous tcheker des que j'ai un week de libre
Auteur:  Montcoudoux [ Jeudi 26 Février 2015 10:35 ]
Bon courage !
Auteur:  KRINIX [ Jeudi 26 Février 2015 11:36 ]
Bon courage !
merci
Auteur:  xsi-33 [ Jeudi 26 Février 2015 22:46 ]
La vitesse est donné par la prise tachymétrie sur la boite, les RPM par le calculo directement .... un faux contact sur ton combiné, peut être une masse coupé ....
Il n'y a jamais eu de BSI sur les 106, juste un simple calculateur encore heureux de pas en avoir eu :bien:
Auteur:  tibb69 [ Jeudi 26 Février 2015 22:50 ]
Pareil sur ma 75cv des fois le compte tour reste bloquer à 3000trs.. une baffe dans la geule et sa remarche.. lol je pense un faux contact sur les prise du compteur
Auteur:  xsi-33 [ Jeudi 26 Février 2015 22:53 ]
il ce bloque, dans ce cas c'est peut être simplement le micromoteur qui commence à mourir :mrgreen:
Auteur:  tibb69 [ Vendredi 27 Février 2015 1:01 ]
Nan parce que des fois je la démarre et au lieu de se mettre à 1000trs il monte direct à 3000. L aiguille se bloque pas que quand je passe sur les 3000trs
Auteur:  Montcoudoux [ Vendredi 27 Février 2015 12:47 ]
Hi hi oui c'est la question que je pose depuis le départ, le modèle de l'auto :dentier: :dentier: Et un gros +1 avec toi concernant le BSI car entre ca et le COM2000 c'est la fête du slip :dentier:
Auteur:  Nicolas67 [ Vendredi 27 Février 2015 14:27 ]
C'est parce que tu as le pied sur l'accèll quand tu démarres.
Et pour que l'aiguille ne bloque pas tu restes au dessus des 3000. lol
Je déconne mais désolé je ne peux pas t'aider.
http://www.phpbb.com/
